YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
Несколько раз запускал - считает несколько часов, и конца-края не видно.
Если отключить диод Д3(сообщение 657), то считает почти нормально. АЧХ без последних предложений тов. Ленина.
Lenin
Володя
17 Июл 2019
1,062
801
До переделок выглядит так(V10 от Руса)
Ясно, тоже какая-то крокозябра, только выше.
В общем, я надеюсь, что мысль моя понятна. Даже если в модели всё работает, это не дает гарантии. Если бы база первого транзистора узла была заземлена по ВЧ, тогда было бы более надежно и почти с гарантией, но ноль там нужен, а значит еще и резистор будет.
Как поступить - выбор ваш. неудобство в том, что поймать генерацию будет сложно, даже если она есть (частоты выше 10МГц и малые амплитуды).
6,656
Речь, видимо, о том, что происходит в районе 60МГц:
Емкость на базе первого транзистора повторителя от 5 до 50пФ на эту загогулину не влияет. Только сбивает усиление.
Но загогулина заметно приглаживается, если убрать следящий каскод. Т.е. оставить только тройку Акопова на выходе УН.
С одним транзистором в повторителе так и не смог запустить схему.
Подозреваю, что она просто не может выйти на режим из-за несоответствия выходного потенциала дифа с зеркалом и входного тройки с повторителем.
14 Июл 2018
3,927
1,856
71
Москва
www.diyaudio.ru
Привел схему спайс-модели к тому, что есть на печ. плате.
Получил 6 мк% искажений.
Сейчас буду пробовать предложенные варианты изменений.
Lenin
Володя
17 Июл 2019
1,062
801
Что, никто ничего не скажет по поводу схемы #668 ?
В общем, есть явные недочеты, которые в состоянии заметить почти каждый.
6,656
По УН - нет RC на выходе дифа/входе повторителя.
Очень много транзисторов, расположенных не вполне рационально. Но вероятность, что выстрелит, ненулевая.
6,656
Посмотрел архив, с одним повторителем было в самом начеле:
Это из самых первых версий, еще инверт, без слежения в дифе.
Потом был добавлен второй каскад повторителя. Что-то с одним каскадом не пошлО.
14 Июл 2018
3,927
1,856
71
Москва
www.diyaudio.ru
Помучал схемы туда-сюда.
RC цепочка на выходе дифа/входе повторителя добавляет Кг с 6 мк% до 20.
Конденсатор фильтра С13 (схема выше в сообщ. 676) добавляет Кг с 6 до 12 мк%.
Схемы Ленина никак не смог запустить, чтобы они досчитались до конца.
Расчет идет бесконечно.
Схема Руса (выше) с одним повторителем работает, но Кг при этом 26 - 35 мк%, в зависимости от номиналов резисторов.
Продолжаю мучать дальше.
