Убавил катушку в 2 раза, и Кг убавился также в два раза.
Дальше Кг тоже уменьшается, но клип портится, поэтому не стал больше убавлять.
АЧХ не годится.
Верни прежние номиналы. При проверке АС, квадрата, входной С8 надо отключать.
С9 - формирует запас по фазе на Фед. Уменьшил до 100пф, украл 10 град.
И ещё, верхний вывод С9 переключи на R13, тогда зигзаг удачи на 20МГц на АЧХ не такой острый.
так было(С9 паралельно R13)
Так стало(последняя версия)
Теория - мать. По матушке-теории, входной каскад сверхлинейника работает с предельно малым фактором искажений - разностным сигналом, на его линейность работает всё его усиление и усиление последующих каскадов:
Уразн = Увых / Ку
и потому в дополнительной линеаризации шиклаями либо баксандалами входной диф не нуждается.
А вот фазу эти примочки крутят, на ВЧ ведут себя худо, я бы от них избавился. Точно с таким же входом прислал Платошкин мне схему прото-МАСТЕРа, проверка показала, что эти излишества не нужны.
Где ты тут во входном дифе увидел баксандалов с шиклаями?
Излишества не нужны. Согласен.
Но слежение за напряжениями К-Б транзисторов дифа в неинвертирующем усилителе нужно.
Его можно организовать разными способами...
Уменьши на входе амплитуду квадрата хотя бы до 0,2-0,4В. Проверка в малосигнальной области, а у тебя почти 40В на выходе.
И поменяй 5200/1943Х на 5200/1943К - тогда модели в ЛТС и КАПе будут в основном совпадать.
Поставил предложенные номиналы.
Кг. ухудшился, клип тоже. АЧХ на АС анализе следующая:
Надо петлевую АФЧХ посмотреть для начала - что получилось. Номиналы приблизительные.
С клипом тут надо подумать...
С клипом могу сейчас быстро посмотреть и найти от какого элемента ухудшается.
Посмотрел.
С7 надо вернуть и вот: поставил старый номинал и клип норм.
! Сначала петлевая АЧХ. Не знаю как в ЛТС. Генератор же у Вас стоит в петле (на выходе), значит умеете.
Если вернуть предложенные номиналы, то клип опять ухудшается
Сначала можно С1 сделать 1200пФ, R16 330 Ом и подергать этот резистор вверх. С9 еще чуть поднять (раза в 1,5). R57 слегка опустить (тоже так же). После каждого изменения смотреть клип. Но лучше видеть АЧХ.
Удобнее всего "ППК" дергать для настройки устойчивости, это гибкое место.
Юра, добрая душа, напомнил мне в личке, как смотреть АФЧХ.
И прислал файл с коррекцией Ленина, который показывает Кг. 23 мк%.
Вот АФЧХ:
Схема с одним из вариантов коррекции Ленина:
