Можно доп каскод с выхода убрать.слишком сложный получился узел
Я имел ввиду проверку в Капе. ЛТС часто спотыкается на этой схеме...Схема оценочная.
Уважаемый, не могли бы более подробно раскрыть эти недочеты?Что, никто ничего не скажет по поводу схемы #668 ?
В общем, есть явные недочеты, которые в состоянии заметить почти каждый.
Запустил с одним повторителем.Схема Руса (выше) с одним повторителем работает, но Кг при этом 26 - 35 мк%,
Она не прошла всех стадий усложнения/упрощения.первая схема была неплохой.
Сверху стоит каскад с компенсированной паразитной емкостью и эффектом Эрли. А снизу простейший ГСТ. Причем развитый узел сверху только усугубляет ситуацию с емкостью, поскольку в двухтактном равноценном (симметричном) каскаде одна емкость уменьшается, вторая увеличивается, что приводит к частичной компенсации dCкб. Тут же будет полная дельта емкости нижнего транзистора. Сколько там, 2..5 пФ? При нагрузке УН 100пФ это 2..5% гармоник без учета остальных факторов.Уважаемый, не могли бы более подробно раскрыть эти недочеты?
Двухтактные УН я видел только в схемах типа Ломакина-Паршина.Ну и сама однотактная структура неоптимальна. Брать ее за основу при наличии такого количества хороших схемотипов
Не заметил.Мне и каскод вверху кажется лишним, можно оставить только тройку.
Емкости выходных транзисторов УН никуда не деваются.Сверху стоит каскад с компенсированной паразитной емкостью и эффектом Эрли. А снизу простейший ГСТ
По файлу: https://rcl-electro.ru/attachments/mimino-cir.38908/С номиналами по схеме из поста #676 усилитель неустойчив.
По-моему, нужно переделывать УН. Да и дифф.каскад упростить.
1. АЧХ Посмотреть вложение 38903 2. IMD Посмотреть вложение 38904 3. Петлевое Посмотреть вложение 38905
4. Без ФНЧ Посмотреть вложение 38906 5. С ФНЧ Посмотреть вложение 38907 6. Клип Посмотреть вложение 38909
Перепроверил по-быстрому - какая-то непонятка.Вы правильно измеряете петлевое усиление - без конденсатора ФНЧ на входе (680pF)?
И запас по усилению я вижу около 10dB.
Юра, ты не мог бы прокомментировать вышесказанное,По моему слишком сложный получился узел
Не понятно какие изменения в схеме, я вижу только картинки графиков. Нужна последняя модель.Юра, ты не мог бы прокомментировать вышесказанное,
иначе от токого количества микрокапа у меня в глазах рябит.
Вроде он больше ничего не менял.Убираем диоды защиты и о!
