В теме Усилители воспроизведения накопилось много хороших идей, которые рискуют затеряться среди таких же хороших идей. А есть правило: если в каталоге более пяти разнородных файлов, пора создавать новые каталоги и сортировать файлы по их свойствам и назначению. Поэтому начато разделение темы на отдельные конструкции и просьба по этим конструкциям отписываться во вновь созданные темы.
Эта тема посвящена УВ Иван по идее Вадима Авхимовича ака Белка:
где V1 - источник сигнала, в данном случае - головка воспроизведения,
R1 и R2 - цепь ООС, и резисторы могут быть заменены цепями, формирующими горизонтальную АЧХ при работе усилителя в качестве УВ:
Поскольку усилитель инвертирует фазу приложенного ко входу напряжения, очень легко получается ввести резистор охлаждённого входного сопротивления R4, снижающий шумы УВ до теоретического предела. В других УВ и УК для этого надо применять отдельный дискретный усилитель или интегральный ОУ.
УВ собран по схеме инвертирующего транзисторного входного каскада с Ку порядка 100 раз или 40 дБ и каскада на ОУ в неинвертирующем включении. Входная ёмкость получается как Скб, умноженная в Ку раз, и, при Скб=3...5 пФ, может составить 300....500 пФ. Введение Т2 позволяет снизить Ку входного транзистора
-Ку = rэТ2/rэТ1
до -1 и Свх=|КуСкб| + 1 = 2СкбТ1,
или 6...10 пФ, что уже гораздо лучше.
Схема УВ Иван лежит по адресу:
Ранее и позднее в той теме есть ещё много материалов по этому УВ,
но, в общем, схема уже сложилась.
Достоинства такого решения:
1. Охлаждённое входное сопротивление достаётся минимально возможной ценой: резисторами R1, R11, R12.
2. Постоянная составляющая выходного напряжения ОУ чуть больше Uбэ Т1, и не зависит от тока эмиттера Т1. Чуть больше - это на довольно мизерное произведение тока базы Т1 на сопротивление резисторов меж базой и выходом ОУ.
3. Ну, и применение хорошего отечественного (6...10 грн, 20...30 рублей) ОУ К(Р)544УД2 в сочетании с правильной коррекцией R10С10С11 позволяет достичь глубины ООС 93 дБ на 20к, 110 дБ на 1к и 90 дБ на 20 Гц:
И вообще никаких посторонних составляющих не просматривается:
Так что милости просим: собирайте, измеряйте, пишите о результатах.
KARNAVAL
5 Янв 2020
600
192
51
Долгий, мучительный выбор между схемами УВ сделан.
Конденсаторы С7,С9,С12 можно исключить? Или не стоит? По идее фильтрация по питанию. Рисую печатную плату, пока на работе время свободное... :)
KARNAVAL
5 Янв 2020
600
192
51
Вот смотри, фильтрующие емкости есть в стабилизаторе БП. Неужели эти, которые в УВ так важны? Ведь можно просто один кондюк на 100Н прямо на ноги опера прицепить. Керамика не эффективна в нч цепях.
Потом, когда соберешь свою новую плату и мерить будешь сигнал\шум, ты вдруг обнаружишь, что навесное напаивание конденсаторов по питанию улучшает картинку.
И тут ты воскликнешь: а чего это я пожалел для этих конденсаторов места на плате?! :) :p:D
KARNAVAL
5 Янв 2020
600
192
51
Навесное напаивание и правда улучшает картинку. Это я давно заметил. А вот электролит в 1000 мкф такого эффекта не дал, в отличии от 0,1 мкф. Вот я и спрашиваю, так ли они важны?
Такой электролит дает эффект, начиная с частоты 10 Гц.
А 0,1 мкФ дает эффект подавления помех, начиная с частоты 10 кГц.
Тебе не виден эффект от 1000 мкФ потому, что ты измеряешь все время на ВЧ.
А ты попробуй посмотреть на 50-100 Гц. И ещё, для наглядности, приблизь плату к трансформатору питания.
"Ты видишь суслика? - нет." с)
KARNAVAL
5 Янв 2020
600
192
51
- Нет.
...Ёмкости электролитов - ещё бы увеличил. Зашунтировал бы их полипропиленом и керамикой.
Керамика плохо работает на этой частоте. Питальник не импульсный. Пленка, или лучше МБМ. Это его стихия...
Лишняя емкость тоже не нужна. Есть блок питания. Так, наводки сбить. Кондюков пока нет, поеду завтра в радиомагазин, посмотрю что есть приличного. Может компьютерные будут, Самсунги на худой хвост. По питанию комповские самое оно. Джамиконы китайские брать не буду. Г - редкое, увеличенный ток утечки и срок службы 3 года. Проходили...
KARNAVAL
5 Янв 2020
600
192
51
КД522, у меня их штук 100, надо рассовывать...
Андрей Никитин
15 Сен 2020
114
53
54
- Какое напряжение должно быть на базе транзистора VT2..?
- Или - вовсе без него.
KARNAVAL
5 Янв 2020
600
192
51
1). Я не пересчитывал схему по постоянному напряжению, надобности не было.
2). Галахов тут каким боком?
3). Конденсатор можно припаять со стороны дорожек при надобности. Хотя место для него на плате выделить можно.
KARNAVAL
5 Янв 2020
600
192
51
Привел в подобающий вид. Зеленым - верхний слой по меди. Печатка двухсторонняя. Пока оставлю так. В формат " Электроника 003 - Идель 001 - 1 + кассетный вариант"
переделаю когда будет закончена окончательная
настройка УВ.
