КМК есть две потенциальные проблемы с таким использованием индуктора: (1) он снижает перегрузочную способность ДК на НЧ и (2) может наловить помех.
Перегрузочная способность каскада обратна его усилению. Тут уж или шашечки, или пешком.
Почему ПС на НЧ несущественна?
Дык, там есть три основных режимных случая:
а) в активном режиме на малый Udiff работает всё усиление холостого хода: Udiff = Uout / Кухх.
Малое разностное напряжение - нет перегрузки, напротив:
при заданном выходном напряжении и стремящемся к бесконечности усилении
разностное стремится к обнулению и
б) меандр, НЧ-составляющие коего отрабатываются ООСно, а ВЧ-фронты - с повышенной, за счёт импеданса катушки, перегрузочной способностью дифа.
Куды бечь, на што смотреть:
При петлевом свыше 110 дБ/20к вид меандра - как у вусмерть закорректированного миллером Линна и полностью совпадает с расчётной формой на графиках ниже.
Конечно же, надо смотреть на девиацию токов каскадов, основной фактор искажений и возбудов:
а не обнуляются ли они, часом, на меандре,
заскакивая без спросу и разрешения в искажающую отсечку? По модели видно, что - нет, тем более, они никогда не отсекутся при любых НЧ-сигналах, кроме:
в) большого входного напряжения, доводящего усь до клипа.
Ну, клип - дело святое: перегружают - перегружайся, главное - не буднись и не выйди из строя.
2. Ловля помех на эмиттерную катушку в домашних условиях. Телефонный вызов на катушку не ловится. Непонятно, почему, просто констатируем факт. Проверялось, см. тему МАСТЕР.
Там же есть данные, что на НЧ она может ловить наводки транса, во избежание надо использовать две катушки и соотв. их ориентировать, то есть - непонятно, как: фоточек там нету.
Кроме того, в теоретическом разделе имеется целая тема мер по всяческому уменьшению внешних полей катушки,
там давно расписано, что делать.
