самый обычный ППК ко входу с кондёром по оос, как учили
Повезло
меня вот не учили, так что приходится разбираться. Тема, правда, не новая, обсуждается во многих книгах, тов. Кришна статью опубликовал в Радиохобби №№1 и 2 за 2008 год, здесь на форуме тоже было много постов с графиками. Но хотелось постичь суть вещей немного глубже.
Начну с кондера по ООС. Добавление конденсатора параллельно резистору обратной связи:
очевидно, делает делитель обратной связи Rf/Rg/Cf частотно-зависимым. По сравнению с вариантом без конденсатора (красная линия) на низких частотах Ку
(точнее, 1/B) не меняется, а на высоких снижается до единицы (зеленая линия):
Низкие частоты ограничены частотой полюса
, а высокие - частотой нуля
- на картинке это 260 кГц и 2.6МГц, соответственно. Между ними усиление падает с ростом частоты со скоростью 20дБ/декаду, поэтому отношение частот нуля и полюса равно усилению на постоянном токе (в неинвертирующем включении). В этом примере Ку=10 (20дБ), поэтому и отношение частот тоже 10 (одна декада).
Уменьшая Ку, конденсатор добавляет петлевого усиления на ВЧ: Кухх (желтая линия) не меняется, но перераспределяется - насколько уменьшается Ку, настолько же увеличивается петлевое:
В результате падение петлевого усиления, а ним и Фед, отодвигается на более высокую частоту. При правильном выборе емкости запас по фазе увеличивается:
Правда, с правильным выбором емкости могут быть сложности. Фед (пересечение желтой и зеленой линий) должен находиться между полюсом и нулем Ку, так, чтобы эти линии пересекались под углом (rate-of-closure) меньше 40дБ/декаду (см. пост №62). Если емкости недостаточно (синяя линия на графике ниже), то петлевого на частотах ниже Фед не добавляется, и дополнительного запаса по фазе тоже. Если емкости слишком много (красная линия), то петлевое сначала добавляется, но затем быстро падает, и это снова уменьшает запас по фазе:
Если учесть, что полюса Кухх (желтая линия) могут двигаться в зависимости от режимов работы транзисторов, использование такой коррекции самой по себе, без дополнительных мер, может быть трудным или невозможным.
Зато ее любят применять в ламповых усилителях, где полюса Кухх зафиксированы конструкцией выходного трансформатора:
Подают на вход квадрат небольшой амплитуды и подбирают минимальную емкость, обеспечивающую приемлемый ПХ на выходе.
