Звуковая карта
  • Автор темы Автор темы DAAS
Кому-то могут пригодиться картинки с выбором ЗК.
Первая картинка Sound Blaster Z. Сами вывод сделайте, что-то как-то... Хотя может мне конкретный экземлпяр попался.
Вторая картинка - встроенный в материнку Gigabyte Z390 Aorus Master звук - Realtek ALC1220-VB + ЦАП ESS Sabre ES9118.
Картинка три - E-MU1212 , вот на этой и пробую измерять...
А! Не сказал - эти все картинки это с помощью софтинки СпектраПлюс, карточки генерят 1 кГц "на себя" (кабель-перемычка 15 см.) Ну и все это сделано собственноручно, в поисках сделать измеритель...
    100 KB · Просмотры: 96
    134.1 KB · Просмотры: 90
    29.1 KB · Просмотры: 95
Сравнение работы ЗК ASUS XONAR DX7.1 при работе в штатном слоте материнской платы и установке ЗК на плату райзера.
Хорошо заметен выигрыш по посторонним шумам в области звукового диапазона.
Подан сигнал с выхода на вход ЗК.
Отличная работа. Теперь мы на 20 дБ лучше сена накосим!
В чём смысл? На кабеле вынести карту из системника или что-то ещё?
При включении ЦАПа на ЗК установленной в штатный разъём PCI-E, на материнке, появляется дополнительный шум. Писали, что это влияние питания 3,3В.
Для проверки, ЗК была подключена через райзер и запитывается через собственный стабилизатор 3,3В установленный на этой плате.
По графикам видно, что шум заметно уменьшился.
Ну и в дальнейшем, я думаю, можно будет подключить эту-же ЗК к ноутбуку через переходник mini PCI-E -->> USB. Вроде должно срастить.
Есть повторители USB с гальванической развязкой и внешним питанием.
Можно будет полностью отвязаться от ПК.
Гальванику можно будет доделать, сейчас важен сам принцип "Каким образом".
1. Лучший вариант, чтобы не вскрывать корпус ноутбука, нужен адаптер USB-->PCI-E и внешнее питание. Тогда можно было-бы подключать любую встраиваемую ЗК к ноуту. Но пока таких не нашёл.
2. Адаптер mini PCI-E-->USB, позволяет подключить ЗК установленную в райзер к ноуту, но требуется его разборка в поисках свободного разъёма PCI-E.
Вероятно - уже писали. У аналоговых девиц есть микрухи-изоляторы USB. Поискать готовые модули на их основе? 12 МБод нетто, вероятно, будет достаточно для ЗК вплоть до 24 бит * 192 кГц (16 бит * 256 кГц)?
https://www.analog.com/ en/products/interface-isolation/isolation/usb-isolators.html
Есть недорогие готовые модули High Speed (USB1.1). Это как раз 12Mbod.
Full Speed (USB2) встречаются реже и цены кусачие..
Не реклама:
https://us.creative.com/p/b-stock/sound-blasterx-g6-b-stock --80$ +5$ посредник.
обзор: https://www.ixbt.com/ds/creative-sound-blasterx-g6-review.html
ЦАП Cirrus Logic CS43131, АЦП Cirrus Logic CS5361
https://us.creative.com/p/b-stock/sound-blasterx-g5-b-stock --50$
ЦАПCirrus Logic CS4398
АЦПCirrus Logic CS5361
на Украину доставка через посредника.Сам не покупал, думаю.
Подскажите есть надежный способ защитить микросхему линейного входа звуковой карты от пробоя?
Естественно защита не должна вносить искажения на измерения.
Или пары диодов по входу в прямом и обратном направлении вполне достаточно для этих целей.
На Украину доставку оформляют через транспортную компанию Meest. Те кто покупал говорят о примерно 10$ за доставку.
По месту за 60$ я купил Creative sound blaster E5, он по ЦАП и АЦП как G5, но с не нужным , для меня,блютузом и ещё чем то. Разводка плат у Е5 и G5 тоже разная.У Е5 рядом с линейным выходом импульсный преобразователь, а у G5 нет .Не уверен , но кажется из за импульсного преобразователя на линейном выходе Е5 гармоник и помех больше, чем с выхода на наушники. И не знаю как в G5 , а в Е5 есть оптический вход и выход, можно отвязаться от компьютера.
Я из России. На сайте https://us.creative.com отправка только по штатам. Если кто то реально отправлял в Россию, дайте знать пожалуйста.
Попробуйте воспользоваться сервисом типа "Бандеролька". Сам через неё делал заказ в Германии (в Россию не отправляют).
Этот сервис предоставляет вам адрес, в моём случае - в Германии (но у него есть адрес и в США), откуда будет забран товар и отправлен в Россию.
