14 Июл 2018
3,927
1,856
71
Москва
www.diyaudio.ru
Может и по Миддлбруку, но я не вижу их одинаковость.
Алексей, поясни пж-ста, у тебя в этой схеме ООС разомкнута.
На вход ты подаешь синус. А, т. к., Кус. более 100000, то на выходе ты видишь синус, ограниченный питанием, т. е. клип.
Какие измерения, или выводы можно сделать в этом случае, не понимаю.
986
При снятии АЧХ схемы работают в малосигнальном режиме, клип не возможен даже если на выходе напряжение стомиллионов вольт.
14 Июл 2018
3,927
1,856
71
Москва
www.diyaudio.ru
Вот это не понимаю.
На вход, у тебя в схеме, генератор подает сигнал 1V AC, усилитель без ООС усиливает его до 100000V, а питание у нас, допустим, +/-50V.
Как же не быть клипу в этих условиях?
ru.wikipedia.org
Там чистая математика, вольт нету, частота. Если схема перекошена, тогда - да, она сигнал не пропускает. А переменка в клип ещё не загоняет: хоть 100 В на вход подай, роль играют только вот эти вещи:
Хоть в генераторе меандра их пропиши, он будет АЧХ снимать.
986
Как же вольт нету? Есть они. В генераторе меандра будет работать генератор синуса с указанной амплитудой.
Вот из книги Амелиных Micro-cap версии 9-10:
ru.wikipedia.org
(Любые) нелинейные зависимости дифференцируются - то есть, рабочие точки по ВАХ не перемещаются, остановлены.
Второе: а нафига тогда указывать вот это:
Это - просто выбор уровня нуля дБ. Так, как показано, 0 дБ = 1 В:
Синим: уровень 0 дБ = 1 В и напряжение сигнала = 1 В.
Проставляем 0,001 в поле напряжения:
Уровень АЧХ падает на 60 дБ, см. синюю прямую. Относительно чего она -60 дБ? - относительно базового уровня 1 В. Уровень выходного сигнала усилителя также упал на 60 дБ с 26 до 34 дБ.
Устанавливаем уровень входного сигнала 100 В:
АЧХ взлетели на 40 дБ каждая. Относительно базового уровня 1 В.
Никаким нелинейным эффектам, сопровождающимся выводом усилителя из активного режима, это не способствовало. Потому, что перед АС-анализом проводится ор-анализ режимов усилителя и они остаются неизменными в течение сеанса АС-анализа.
ru.wikipedia.org
Выбор такого знака в поле значения фазы инвертирует её, проворачивает на 180 градусов.
14 Июл 2018
3,927
1,856
71
Москва
www.diyaudio.ru
Жаль, что такого учебника по ЛТС нет!
Придется изучать Микрокап, чтобы лучше понять ЛТС.
На кой леший тебе эта шляпа нужна? :)
Вот держи учебник изучай ЛТС углубленно на здоровье!
Встречал, конечно. Половина книг у меня в таком формате.
Твой файл не открывается.
Что-то в консерватории надо поправить. :)
Странно у меня все открываеться .Держи в pdf.
14 Июл 2018
3,927
1,856
71
Москва
www.diyaudio.ru
Vadim 161
18 Май 2018
210
105
Вахтанг, а не тонковата ли будет "стандартная катушка" ? Каким она там проводам мотана, 0,2 ? Я обычно единичкой мотаю 2-3мкГн
