Спасибо!
Мне немного не хватило информации, и я скачал целиком книгу.
Ушел в изучение вопроса.
  • 2_MC_9,_10._Amelyna,_Amelyn.pdf
    16.9 MB · Просмотры: 30
Как же вольт нету? Есть они. В генераторе меандра будет работать генератор синуса с указанной амплитудой.
Вот из книги Амелиных Micro-cap версии 9-10:
(Любые) нелинейные зависимости дифференцируются - то есть, рабочие точки по ВАХ не перемещаются, остановлены.
Второе: а нафига тогда указывать вот это:
Это - просто выбор уровня нуля дБ. Так, как показано, 0 дБ = 1 В:
Синим: уровень 0 дБ = 1 В и напряжение сигнала = 1 В.
Проставляем 0,001 в поле напряжения:
Уровень АЧХ падает на 60 дБ, см. синюю прямую. Относительно чего она -60 дБ? - относительно базового уровня 1 В. Уровень выходного сигнала усилителя также упал на 60 дБ с 26 до 34 дБ.
Устанавливаем уровень входного сигнала 100 В:
АЧХ взлетели на 40 дБ каждая. Относительно базового уровня 1 В.
Никаким нелинейным эффектам, сопровождающимся выводом усилителя из активного режима, это не способствовало. Потому, что перед АС-анализом проводится ор-анализ режимов усилителя и они остаются неизменными в течение сеанса АС-анализа.
Жаль, что такого учебника по ЛТС нет!
Придется изучать Микрокап, чтобы лучше понять ЛТС.
Встречал, конечно. Половина книг у меня в таком формате.
Твой файл не открывается.
Что-то в консерватории надо поправить. :)
Странно у меня все открываеться .Держи в pdf.
  • Володин В. - LTspice - компьютерное моделирование электронных схем - 2010.rar
    7.5 MB · Просмотры: 50
А вот как ее и защиту выполнил тов Зеленый.
А вот как её выполнил я, со стандартной катушкой из магазина.
Посмотрим как она себя поведет и сделаем выводы.
Вахтанг, а не тонковата ли будет "стандартная катушка" ? Каким она там проводам мотана, 0,2 ? Я обычно единичкой мотаю 2-3мкГн
Там скорее провод сечением 0,5 - 0,6 кв. мм.
Это 3-я катушка на фото. У неё индуктивность 5 мкГ.
3 мкГ у меня нет, но если надо будет, то намотаю.
А пока хочется на халяву попробовать те, которые есть.
есть такого плана экранированные
У меня на примете такие, за 62 руб.:
Пока не собрался поехать, но если соберусь, то там можно и 100 - 200 мкГ купить, такие же экранированные, для дифкаскада в УН.
