Харе офтопить.собрал вот то, что собрал.
Это печально.
Он собрал Ориентир с 4-мя парами ВК.
Поэтому в любую минуту может сделать из него что угодно...
Это печально.
Качай в соответств. теме прогу Coil32.размеры и витки катушки для выхода УМ,
индуктивностью 3 - 5
К сожалению те разработки, которые мне понравились для сборки, появились много позже того, как я взялся за разработку и сборку плат максимального Ориентира.А вот была у тебя возможность собрать ВСЁ, любую разработку форума, но ты собрал вот то, что собрал.
Это печально.
Не могу найти соотв. тему.Качай в соответств. теме прогу Coil32.
Подходящий диаметр, это какой?Для каркаса удобно использовать обрезки ПП-трубы подходящего диаметра.
На снимке катушки присутствует компенсационный виток.Юра, спасибо, конечно,
однако я специально нашел эту тему, где говорится о намотке Руса, и надеялся найти здесь параметры катушки с компенсацией.
И потом кругом говорится, что хорошая катушка должна быть без сердечника.
Ближайший источник ЭМП трансформатор, можно еще и сориентировать катушку относительно его, или прикрыть экраном. как по мне так проблема выходной катушки сильно преувеличена.Судя по одному витку посередине каркаса, это катушка Роговского.
Достаточно такой компенсации магнитных полей?
Вахтанг, с удовольствием делюсь своими данными, благо такая возможность есть. Итак, катушка намотана на валике 10 мм диаметром проводом диметром 1,12мм по меди. Складываю отрезок пополам и начинаю мотать обе полученные половинки одновременно, с этой сложенной середины в одну сторону по валику, но таким образом, чтобы каждые две половинки пересекались на каждом витке. В конкретной катуше- 52 витка суммарно, то есть каждая половинка имеет 26 витков. После намотки снимаю с валика, продеваю нейлоновую стяжку и начинаю, расправляя витки попарно, по наружному диаметру, стягивать стяжку, придавая всей обмотке форму тора. Вот что получилось в результате:Неужели никто не поделился данными катушки, которую он намотал и измерил?
Можете показать на любом отрезке провода, как организован первый-второй виток катушки?Складываю отрезок пополам и начинаю мотать обе полученные половинки одновременно, с этой сложенной середины в одну сторону по валику
Ок.Первый
У меня аналогично уже 4 катушки в намотаны и установлены в Симметрон и Парус. Индуктивность подгонял по прибору, провод диаметром 1,8 мм. Каркас для намотки - шприц диаметром 12-14 мм. Так же с перехлёстом витков, как на фото. Затем придал форму тора и внутри стянул нитками. Только ни чем не заливал.Первый:Посмотреть вложение 61957
Остальные:
Можно и не очень аккуратно и плотно, если дальше продеть нейлоновую стяжку и стягивать на оправке, раздвигая равномерно внешние витки. Внутренний слой стяжка стянет сама. Потом, не снимая с оправки, заливаю термоклеем от периферии где-то до середины, снимаю с оправки и заливаю с внутренней стороны.
Про Симметрон можете пару строк черкануть в теме? А то некоторые рассказывают, что он тотально сливает безООСному "концу миллениума".установлены в Симметрон и Парус.
Такой катушке бандаж уже не нужен.провод диаметром 1,8 мм...
... Только ничем не заливал...
