номиналы ППК полностью совпали с моими измерениями
Замечательно.
Значит, мы с тов. Финном старались не зря.
Ждем результатов прослушивания.
И было бы полезно оформить актуальную схему со всеми изменениями/уточнениями.
Gerasim
10 Апр 2019
353
208
60
Такую цепь подключать? Это из PDF файла по настройке макси версии.
Генератор меандра у меня выдает 0.6 в 2кГц, амплитуда, видимо, недостаточна и меандр на выходе чистый без выброса. Достаточно ли испытания в клипе?
Gerasim
10 Апр 2019
353
208
60
Столкнулся с тем, что на место конденсатора ФНЧ 680 пф кроме керамики нет ничего. Есть КМ-6, рыжий такой, за ними барыги на радиорынках гоняются, насколько возможно их применение в подобных цепях, это тоже, вроде, керамика.
pap_nev
30 Авг 2017
241
206
Мой опыт по КМ- конденсаторам в сигнальных цепях- негативный.
Лучше керамику, если это NP0 или все-таки поискать пленочный.
Gerasim
10 Апр 2019
353
208
60
В схеме на выходе уже стоит последовательная цепочка R36-10 Ом и С25 0.1мкФ, как и на картинке и она у меня уже запаяна на плате. Означает ли это, что схема с картинки должна выглядеть иначе? Или же этот узел повторять в точности?
Gerasim
10 Апр 2019
353
208
60
Нашел провод 1.7мм для катушки, намотал, воспользовавшись программой Coil32 от DAAS, потому как измерить нечем. В обсуждениях подобной катушки наткнулся на мнение, (после того как спаял) что возможно взаимовлияние катушек каналов и оно минимально при горизонтальном расположении катушек перпендикулярно друг другу. Насколько это критично и надо ли переделывать?
Emc
22 Июн 2019
217
169
777RUS
Этот узел с индуктивностью выравнивает емкостную нагрузку АС и отвязывает емкостную составляющую нагрузки и проводов -до 0.1 мкф от выхода усилителя, тем самым сохраняя его запас по фазе и амплитуде ,т.е сохраняя исходную устойчивость усилителя как при резистивной, а не комплексной нагрузке.
pap_nev
30 Авг 2017
241
206
Если есть возможность сделать лучше, то почему бы и нет. Я располагаю катушки перпендикулярно осями и мотаю их тором с компенсацией объемного витка.
А еще по этой катушке бегает неплохой ток и ловятся внешние поля. И чем больше площадь контура, тем эффективнее это происходит. Поэтому лучше, если есть возможность, поработать над конструктивом, о чем и был вопрос.
boss22
26 Сен 2018
386
347
По моему, если память мне не изменяет, где-то на этом форуме я видел хорошую табличку с расположением катушек и их влиянии друг на друга. Скачал рисунок. Теперь руководствуюсь им. Может это как-то Вам поможет.
Gerasim
10 Апр 2019
353
208
60
Да, я читал, что это идеальный вариант, но мне нечем измерить, поэтому намотал так, просто рассчитал в программе.
Спасибо, теперь тоже буду руководствоваться этим рисунком)
SAB 2
6 Сен 2018
406
158
Кстати, в дополнение к первому посту, данной схемой можно апгрейдить не только Бриги/Барки и прочее с выходниками КТ808А, а так же Орбиту-002, в которой УМ- "любимый" Виктором Квод с выходниками КТ808АМ в корпусе ТО-3
В Орбиту можно поставить и комплементарные транзисторы.
А вот кремниевых мощных PNP транзисторов в корпусе КТЮ-3-20 я пока не встречал.
Наверное, единственным весомым аргументом в пользу применения квазикомплементарного ВК в современном усилителе можно считать только возможность быстрого безболезненного апгрейда старых усилителей, выходной каскад которых выполнен на транзисторах в корпусе КТЮ-3-20:
(КТ808, КТ802, КТ803 и др.)
Jenyok
3 Авг 2019
363
78
55
Сами мы НЕ местные, помогите плиз...
Какой вариант схемы лучше сделать ?
1-й или 2-й вариант схемы ?
См. прикрепленные файлы.
Jenyok
3 Авг 2019
363
78
55
Схемы предложены Sagittarius , отличаются включением операционного усилителя ОУ.
1.2-й или 2.2-й вариант схемы ?
