Странное поведение усилителя PA-2120 (Ридико) под нагрузкой
По мнению намотчиков, идентичность обмоток, это одинаковое число витков и больше ничего.
Если допускаешь самостоятельную намотку вторички, да ещё и двумя толстыми проводами,
то первичка на этом фоне - тьфу.
В первичке много витков, затратно по времени....
Так это не ко мне, а к фирме мотающей такие трансы :) . В случае если они не могут мотать в два провода, то секционировать обмотки, тогда и длинна провода и количество витков будут одинаковыми
Секционирование, да, тоже думал об этом....
Но всё больше склоняюсь, намотать самостоятельно, хочется получить идеальный результат. Это же хобби, )
Тем более что товарищ Сухов регламентировал расхождение внутреннего сопротивления обмоток, как не более 0,01 Ом
(Журнал "Радио" № 1 1990 год) и я намерен придерживаться этого пункта.
Тем более что уже мотал 20 лет назад, руки помнят)
большая дыра-не очень хорошо,не забывайте про коэффициент заполнения!
Это очень хорошо, кто мотал, тот знает. Кохвиценты идут лесом.
В пустоту можно что-нибудь спрятать и никто не найдёт.
Нифига, 1000 витков мягкого тонкого провода, это два вечера.
Ни в коем случае, секционирование на кольце, это увеличение индуктивности рассеяния, т.е. излучение.
Ток ХХ будет ничтожно маленький даже при большой индукции - специфика колец из хорошей стали.
Только надо брать сталь 3408, 3409.
На кольце лучше ориентироваться на шум.
Я тоже заказывал в торэл 2 шт по 250 ватт с одной первичкой,вторичку мотал сам в два провода,как положено. Мотал не челноком,а сделал катушку из двух проводов через трансформатор и с неё мотал-то ещё удовольствие-руки отваливались(провод 1,32),недавно домотал по 35 витков для 2*10 вольт,тоже в два провода-челноком.
    579.1 KB · Просмотры: 40
    497.1 KB · Просмотры: 41
    477.6 KB · Просмотры: 38
    452.8 KB · Просмотры: 37
Вот нашёл процесс намотки вторички
    938.2 KB · Просмотры: 36
    694.6 KB · Просмотры: 32
    772.6 KB · Просмотры: 31
    945.9 KB · Просмотры: 32
    780.4 KB · Просмотры: 32
    1.1 MB · Просмотры: 34
    541.6 KB · Просмотры: 42
Мы же не сварочник мотаем!Давайте ещё проставки между слоями поставим.Понятно,что мотать труднее когда отверстие меньше,но для усилителя трансформатор должен быть с жёсткой характеристикой.Чем меньше просадки,тем лучше!
Если коеффициент заполнения и плотность тока в обмотках выбраны правильно,то и просадки под нагрузкой будут минимальны.Чем меньше просадки,тем жёще характеристика трансформатора.
Объясняю:
на "просадку" под нагрузкой абсолютно не влияет ни плотность тока, ни мифический "коэффициент заполнения";
на просадку влияют активные сопротивления обмоток и индуктивность рассеяния. И всё, никаких секретов.
Так вот, в большую дыру при надобности влезет обмотка из более толстого провода - "просадка меньше".
Индуктивность рассеяния ни грамма не зависит от формы кольца - в этом смысле у большой дыры минусов нет.
Просто берётся и расчитывается по формулам.Проги что мне попадались врут....
Будет гораздо быстрее и точнее намотать пробную обмотку и измерить всё, что интересует.
Это потому, что экземпляры сердечников отличаются по множеству мелких и не мелких параметров.
Формула не учтёт плотность и дефекты намотки ленты, толщину стали, свойства изоляции поверхности,
магнитные свойства ленты. Да и зачем мучиться рассчитывать, когда всё скопом можно измерить?
