Не впервые.
Повесь базу каскода на землю или еще в какую-нить фиксированную точку, и сразу увидишь...
А смысл? Виктор который год твердит, что ОЭ - зло.
Можно то же самое с двух нормально согласованных каскадов снять.
А можно и с одного ;)
Может я не так понял, но:
Согласовал полуторным Баксандалом:
Снизу вверх усиление на 20 кГц, эмиттерные резисторы по 300 Ом.
1, ДК без катушки - 124дБ
2, ДК с катушкой - 145дБ
3, 2 каскада без катушки - 200дБ
4, 2 каскада с катушкой - 220дБ
ЭТо не дк.
Это ДВА каскада усиления.
Баксандал - третий.
Снять с трех каскадов 180+ дБ усиления на 20кГц мы можем играючи.
Ещё один дифкаскад в коллекцию...
Эта схема - результат доработки вот такой конструкции:
4389
Пунктирными линиями отделены каскады усиления.
Каскоды, зеркала, ГСТ и прочие элементы добавить по вкусу...
Спасибо. Дошло.:D
Если довести схему до ума, получится 5534 или 118-я, или 140УД11
100мкА недостаточно мало?
Спасибо.
В пределах 100-200мкА получается максимально гладкая АЧХ, при больших значениях тока появляется горбик на АЧХ.
Доп тр-р Т15 позволил на 30дБ сбросить ИМИ на 1кГц( это я МАЛЫШа мучаю). :)
Тройка Баксандала рулит!
Мы уже где-то это проверяли...
Слежение за повторителем позволяет снять максимум усиления с дифа.
Т10 и Т15 можно ставить низковольтные.
3904/06, 547/557 и т.п.
Заметил интересную особенность пары Баксандала. Если транзисторы однотипные, то прямое напряжение кб 2тр-ра пары получается автоматически, а вот если например 3904/5401 уже приходится выёживаться, чтобы избежать обратного Укб.
Да это уже где-то было.
Ссылки в первом посту не работают,надо восстановить.
Шутишь. Чему равно выходное сопротивление дифа на коллекторах Т2Т10, чему равно входное сопротивление каскода с базы Т6 и как они согласованы для получения максимума усиления?
Отвечу честно, не знаю. А поэтому будь добр просвети. А я постараюсь усвоить. Усвою, согласую лучше. Честное пионерское:rolleyes:
