По просьбе автора выкладываю процесс проверки в железе глубокоосной схемы Виктора по топологии сходной с его ушником на предмет наличия неустойчивой работы и возбудов со связанным с этим ходом расследования, схема полностью собрана по симулятору, немного уточнены режимы работы транзисторов по постоянному току
имеем на плате два ток-напряжения (выход цапа дифференциальный) и вычитатель, каждый блок - это глубокоосная схема от Виктора
есть такой ЦАП ES9038PRO, по сути это для него выхлоп, перевариваем большие токи цапа, благодаря Виктору, легко и непринуждённо
фото собранного канала
испытания меандром на звуковых частотах, а также на сотнях киллогерц не показали намёков на наличие неустойчивой работы, однако, благодаря чувствительному осциллографу были замечены еле заметные утолщения на пиках синусоиды, подбор чувствительности и развёртки показал наличие вспышек затухающий колебаний
увеличение базовых резисторов выходников особо не меняли ситуацию, поэтому был привлечён спектроанализатор для более наглядного отоборажения картины происходящего, были сняты четыре спектрограммы в диапазоне до 100 МГц для вычисления закономерностей
на графиках по y абсолютные значения dbm (50 Ом)
питание: лабораторные источники питания: по плюсу аналоговый, по минусу импульсный
1. жёлтый - вход ток-напряжение при подключенном генераторе (у генератора выходное сопротивление такое же как у цапа 50 Ом, поэтому идеально подошёл
2. пурпурный - отключено питание-ток напряжение
3. голубой - выход ток-напряжение
4. зелёный - отключен генератор полностью, отсоединены провода от входа
вполне видны закономерности, но более чисто был снят уже выход после вычитателя
и вот оно, размазанная активность в районе 35 МГц и 2 МГц, у нас как раз на осциллографе были вспышки высокой частоты с повторами частотой около 2 МГц
РЧ помехи пройдут практически любым путём, поэтому применяем аккумуляторное питание, всё-таки у нас один из источников импульсный блок питания, который так или иначе связан с сетью, по итогу наблюдаем тишину, только выпуклая шумовая полка (Виктор позже дал объяснение)
раз уж всё подключено, то снимаем заодно и АЧХ
на графике по y db относительно входного сигнала
ток-напряжение open loop gain как раз пересекает ноль в районе 20 МГц, а вычитатель в районе 15 МГц, очень даже согласуется со снятыми графиками
также Виктор объяснил подъём шумовой полки в области фед
"Шумы на ВЧ в области фед - следствие работы ППК, повышающей там КуООС и тем снижающей петлевое в целях стабильности. Никакого вреда от них нет, мы их не слышим, интермоды чего-то воображаемого с шумами, попав в звуковой диапазон, уничтожаются петлевым."
схема полностью соотвествует тому, как она себя показывала в симуляторе, по результатам проверок бесспорно устойчива
материал опубликован, чтобы ещё раз показать, что схемы с глубокой ООС, когда они правильно спректированы, не связаны с возбудами вообще никак
напрмер, ток-напряжение при полных токах (немалых для цапов) выхода ЦАПа показывает нулевые искажения на 20 кГц
Total Harmonic Distortion: 0.000001%
IMD 19, 20 кГц так вообще ниже нижнего предела любых реальных шумовых полок
p.s. данный проект не публичный, материал по поиску источников ВЧ генераций опубликован по просьбе автора
