boss22
26 Сен 2018
386
347
В общем вот что сделал и что получилось.
На плате в местах отмеченных крестиком засверлился и соединил верхнюю землю с нижней. Так же соединил перемычками места отмеченные синими линиями. Провод, про который говорил Алан Бинс оставил. Всё на фото.
Включил усь. Потыкал щупом массу во всех местах. Всё хорошо. Никто никуда не срывается. Странно конечно, но факт. Видимо не так разведена была земля.
Затем спокойно, к уже включенному усю, подключил осциллограф и генератор. Опять всё спокойно. Никто никуда не срывается. Уже гуд.
Ну и подал сигнал 20кГц. Вот что получилось. Не совсем айс. Вернее вообще не айс. Кроме синуса до ограничения. 5 вольт на деление.
Далее вход в клип.
Клип.
Глубокий клип.
Ну и квадрат 20 кГц. 0,5 вольт на деление.
Интересно получилось. Увеличиваю частоту синуса примерно до 50 кГц. Амплитуда на всех частотах одинаковая. Далее вплоть до 130 кГц амплитуда выходного сигнала увеличивается примерно на вольт. Далее идёт спад. Странная АЧХ получилась. Горб от 50 до 130 кГц.
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
Глубокий клип.
Типичный клип токового зеркала на верхней полуволне, как в симуляторе.
Сквозняков и возбуда не видно.
Я бы нагрузил на 32 Ома и оставил в таком режиме на длительное время, контролируя периодически не перегреются ли выходники.
- Больной перед смертью потел?
- Потел.
- Это хорошо.
Симуль предсказал клип довольно точно.
А вот меандр надо допиливать коррекцией.
Вот этот выброс и есть горб АЧХ на ультразвуке.
boss22
26 Сен 2018
386
347
Скажу больше. Я уже почти два часа слушаю его на нагрузке 12 ом. Всё гуд. радиаторы, градусов 38-40.
Какой цепью допиливать? Крутил резистор ППК, не влияет на горб.
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
Поздравляю ;).
Чтобы повысить устойчивость усилителя. Нагрузка бывает разная и все случаи не проверишь. Поскольку у тебя уже есть железная версия, желательно его допилить. Кто-то ведь захочит повторить и не наступить на те-же грабли.
Резистор 10, последовательный с Сн УН. Да и ППК должна хорошо гасить, она как раз по таким вещам.
boss22
26 Сен 2018
386
347
Докладываю. Резистор ППК не влияет на форму меандра вообще. Только если его сильно уменьшить, примерно менее 200 ом, происходит срыв. И получается генератор. Резистор в цепи Сн УН крутил от 0 до 1 ком. Тоже, вообще никак не влияет на форму сигнала. Какой хороший усилитель получился. :) Всё ему нипочём. Ни на что не реагирует. Но при этом поёт.:):):) Сам в шоке.
14 Июл 2018
3,927
1,856
71
Москва
www.diyaudio.ru
Вообще-то меандр, это сильно ВЧ сигнал, поэтому входное сопротивление кабеля осциллографа надо согласовывать низкоомными резисторами, с помощью делителя напряжения.
Если точно согласуешь, то получишь идеальный квадрат, без выбросов.
boss22
26 Сен 2018
386
347
Трудно с Вами не согласиться.
Даже без регулировок :) :) :)
Шутка. А если серьёзно, то как-то должны были влиять на сигнал изменения номиналов этих сопротивлений. А тут ведь, как стоял треугольный выброс на меандре, так и остался. Понимаю, что кабель как-то влияет на сигнал. Но не до такой же степени, что вообще ничего не изменяется в форме сигнала. Почему-то этот кабель не влиял на форму сигнала при настройке УМЗЧ и предварительного усилителя. Хотя выходное сопротивление предварительного усилителя много больше выходного УМЗЧ и ушника. И там уж точно должно быть сильное влияние. Но не было влияния, по крайней мере такого сильного. Такое ощущение, что меряешь на одном устройстве, а регулируешь резисторы на другом устройстве. И если уж кабель осциллографа так влияет на форму выходного сигнала, то представляю, как влияет обычный провод наушников на сигнал.
Я не спорю с Вами. Но позвольте, в данном случае, не согласиться с Вами.
14 Июл 2018
3,927
1,856
71
Москва
www.diyaudio.ru
Я тоже не спорю.
Я высказал предположение, что, если на выброс ничего не влияет при изменении схемы, то значит он скорее всего, от неправильного согласования кабеля.
boss22
26 Сен 2018
386
347
Хорошо. Надо попробовать все варианты. Можете подсказать, как правильно сделать этот делитель? Только не словами, а схемой. Осциллограф С1-55. Щуп 1:10. R=10 Мом. С=15 пф.
14 Июл 2018
3,927
1,856
71
Москва
www.diyaudio.ru
Самое простое - поставьте параллельно щупам осциллографа резистор 51 - 100 - 200 Ом, или 1к, если нельзя нагружать выход усилителя так сильно.
SAB 2
6 Сен 2018
406
158
Ребят, никто не симулил с оу ЛМ318? Без ппк меандр хороший, с ней звон.
А вообще, если меандр хороший, то не надо и трогать.
SAB 2
6 Сен 2018
406
158
SAB 2
6 Сен 2018
406
158
Ку 66дБ. Всё как на схеме, только кондёр фнч 470пик отключил, и генератор меандра вместо него.
Надо подключить его на место ,тут он входит в коррекцию с цепью ППК .
Потом смотреть меандр ,возможно придется немного уменьшить R4 по схеме из поста 375 .
