А Ку установленного ОУ измеряли?
Или на глаз подбираем коррекцию?
https://rcl-electro.ru/threads/Сверхлинейный-телефонный-усилитель-на-основе-УМ-ВВ.18/post-93951
Дык давно писал ,чтобы проверяли в данном случае с нашей моделью LM318-66.
Да пофиг, с какой моделью.
Корректируется под любую.
Что стоит в железе?
Ку@20к хоть примерно известен?
Замечательно.
Я об этом просто не знал.
Тогда в модели использовать либо нашу 66дБ, либо LM318_LT.
Модель говорит что с коррекцией беда. С8 по схемке в симуляторе надо вместо 100пик поставить где нибудь 50пик, может я и не прав конечно.)
Как вариант.
Методологически:
1. С коррекцией - беда. Приводим АЧХ, показываем, где беда.
2. Надо поставить ХХ пФ тут. Показываем: установлен конденсатор, беда миновала.
3. Ну, и схему к выводу, конечно. На форуме бездна дубликатов одних и тех же моделей.
Замени файл модели ОУ - и беда наступит в любом усилителе.
drdupery
21 Ноя 2017
758
51
По просьбе автора выкладываю процесс проверки в железе глубокоосной схемы Виктора по топологии сходной с его ушником на предмет наличия неустойчивой работы и возбудов со связанным с этим ходом расследования, схема полностью собрана по симулятору, немного уточнены режимы работы транзисторов по постоянному току
имеем на плате два ток-напряжения (выход цапа дифференциальный) и вычитатель, каждый блок - это глубокоосная схема от Виктора
есть такой ЦАП ES9038PRO, по сути это для него выхлоп, перевариваем большие токи цапа, благодаря Виктору, легко и непринуждённо
фото собранного канала
испытания меандром на звуковых частотах, а также на сотнях киллогерц не показали намёков на наличие неустойчивой работы, однако, благодаря чувствительному осциллографу были замечены еле заметные утолщения на пиках синусоиды, подбор чувствительности и развёртки показал наличие вспышек затухающий колебаний
увеличение базовых резисторов выходников особо не меняли ситуацию, поэтому был привлечён спектроанализатор для более наглядного отоборажения картины происходящего, были сняты четыре спектрограммы в диапазоне до 100 МГц для вычисления закономерностей
на графиках по y абсолютные значения dbm (50 Ом)
питание: лабораторные источники питания: по плюсу аналоговый, по минусу импульсный
1. жёлтый - вход ток-напряжение при подключенном генераторе (у генератора выходное сопротивление такое же как у цапа 50 Ом, поэтому идеально подошёл
2. пурпурный - отключено питание-ток напряжение
3. голубой - выход ток-напряжение
4. зелёный - отключен генератор полностью, отсоединены провода от входа
вполне видны закономерности, но более чисто был снят уже выход после вычитателя
и вот оно, размазанная активность в районе 35 МГц и 2 МГц, у нас как раз на осциллографе были вспышки высокой частоты с повторами частотой около 2 МГц
РЧ помехи пройдут практически любым путём, поэтому применяем аккумуляторное питание, всё-таки у нас один из источников импульсный блок питания, который так или иначе связан с сетью, по итогу наблюдаем тишину, только выпуклая шумовая полка (Виктор позже дал объяснение)
раз уж всё подключено, то снимаем заодно и АЧХ
на графике по y db относительно входного сигнала
ток-напряжение open loop gain как раз пересекает ноль в районе 20 МГц, а вычитатель в районе 15 МГц, очень даже согласуется со снятыми графиками
также Виктор объяснил подъём шумовой полки в области фед
"Шумы на ВЧ в области фед - следствие работы ППК, повышающей там КуООС и тем снижающей петлевое в целях стабильности. Никакого вреда от них нет, мы их не слышим, интермоды чего-то воображаемого с шумами, попав в звуковой диапазон, уничтожаются петлевым."
схема полностью соотвествует тому, как она себя показывала в симуляторе, по результатам проверок бесспорно устойчива
материал опубликован, чтобы ещё раз показать, что схемы с глубокой ООС, когда они правильно спректированы, не связаны с возбудами вообще никак
напрмер, ток-напряжение при полных токах (немалых для цапов) выхода ЦАПа показывает нулевые искажения на 20 кГц
Total Harmonic Distortion: 0.000001%
IMD 19, 20 кГц так вообще ниже нижнего предела любых реальных шумовых полок
p.s. данный проект не публичный, материал по поиску источников ВЧ генераций опубликован по просьбе автора
Nick2021
27 Окт 2021
8
4
54
Здравствуйте! Справится ли схема
с изодинамикой Амфитон ТДС-7 8 Ом?
ТДС-7 даже "Маяк-203" тянул на линейном выходе, правда басов не было от слова совсем. 84-ый год, стерео эффект услышан был, однако...
Nick2021
27 Окт 2021
8
4
54
Какой ток покоя выставить для ТДС-7?
Какой ушник можете посоветовать для ТДС-7 кроме этого?
Всем ответившим огромная благодарность!
steelmaker
6 Мар 2017
106
19
для ТДСок есть два условия качественного воспроизведения. ИМХО.
1. мощный ВК для работы на низкоомное сопротивление.
2. иметь крайне низкий уровенть искажения и высокое быстродействие. Так как сами ТДС имеют очень малый уровень искажений.
Последнее требует пояснений.
нет смысла использовать ТДСки с усилителями имеющими более высокий уровень искажений, так как они себя никак не проявят и даже динамические телефоны будут звучать приятней. Проверено неоднократно.
Но эксперименты с этим усилителем убедили меня в следующем:
1. Динамические телефоны должны быть очень высокого качества, так как мне были различимы резонансы динамической системы. это не смертельно, но неприятно. (Koss porta pro)
2. ТДСки практически не имеют резонансов ( в слышимом диапазоне) и имеют низкую массу системы, что крайне позитивно влияет на качество воспроизведения, особенно в среднем и высоком частотном диапазоне.
Мне очень понравилась эксплуатация ТДС-16\16Ом с этим усилителем. Особенно с агрессивными жанрами музыки. Никакой каши, звук четкий, без резонансных "подвываний", и фазовых перегибов. Источник E-MU 1212m pci.
Так что не совсем понимаю, зачем искать что-то другое. Тем более найти что-то с подобными ТТХ если и возможно, то все равно, устройство будет сложнее.
п.с. ТДС-5м показали себя более "вальяжными" (100Ом). Мне зашли больше именно 16е в паре с этим усилителем.
Nick2021
27 Окт 2021
8
4
54
Благодарю за развернутый ответ! Владею почти всей линейкой ТДС и после изодинамики динамические слушать мне невозможно (обладаю острым слухом и различаю перекосы частотного диапазона). Собрал несколько ушников, которые весьма неплохи, но Вы же понимаете, что поиск лучшего бесконечен (меня понимают большинство здесь присутствующих, надеюсь). Мне очень нравится схема этого ушника и обязательно его соберу. Никогда не надеялся, что буду на одной площадке с активным Жуковским, много слышал о нем, но он как "летучий Голландец" - вроде есть, но его не видно.
steelmaker
6 Мар 2017
106
19
Обязательно собирайте. Он стоит того.
steelmaker
6 Мар 2017
106
19
Понимаем. Но не забудьте вьіложить сравнительньіе отчетьі, после сборки.
steelmaker
6 Мар 2017
106
19
Еще могу добавить, что громкость хотелось добавлять вплоть до сквозняка из под амбушуров. И длительное прослушивание в ТДСках хоть и сложньій процесс. Но хотелось слушать снова и снова.
Eskimo
10 Апр 2021
134
31
54
А какие динамические вам не нравятся на фоне изодинамических ТДС?
система наименований наушников в СССР была конечно интересной, ТДС-ами (телефонами динамическими стереофоническими) называли и ортодинамику, и изодинамику
Думаю уже давно взять для разнообразия что-нибудь типа ТДС-5, попробовать послушать. Сейчас у меня динамические Beyerdynamic DT250 как основные наушники, и я сомневаюсь что изодинамические ТДС будут лучше.
steelmaker
6 Мар 2017
106
19
Почитайте. Возможно вам будет полезно, чтобьі определиться с вьібором.
