Возможно, ради того одного процента, который мимо не прошел.зачем это все
зачем это все
Да, ради того тонкого слоя, которому уже понятно, но еще интересно.ради того одного процента
При желании, входное сопротивление Омикрона можно увеличить втрое - для этого нужно поменять номиналы резисторов резисторов и конденсаторов цепей общей ООС и кроссфида, вот так:выходное сопротивление источника сигнала высокое
1) Работу кросфида не нарушит?Если на входе стоит переменный резистор для регулировки громкости, то такая замена несколько изменит зависимость громкости от угла его поворота, но это, наверное, не страшно.
Не нарушит, если номиналы цепи кроссфида поменять так, как на схеме в посте 105.1) Работу кросфида не нарушит?
Конденсаторы C9C10 обеспечивают "вольтодобавку" - снабжают током базы выходных транзисторов на пиках сигнала, когда падение напряжение на резисторах R11R12, и ток через них, уменьшаются, а ток базы увеличивается из-за большего тока эмиттера. Их емкость не особенно критична, удобно ставить такие же конденсаторы, как в питании ОУ. При слишком маленькой емкости усилитель будет входить в ограничение на меньшей амплитуде, но ЕМНИП макет работал, в качестве эксперимента, даже с керамикой 1мкФ в этих позициях, хотя в таком варианте внимательно не обмерялся и не отслушивался.2) почему разные авторы ставят конденсаторы разной емкости С9С10, от 47мкФ до 100мкФ, и на какие параметры влияет величина этой емкости?
Вопрос по данной схеме по точности резисторов, есть возможность заказать 1% резики на место Р1+Р2 сопротивлением 16,5 кОм и Р3 4,12 кОм, подойдут? Думаю с однополярным питанием попробовать, формирователь искусственной земли на TLE2426 уже заказаны, через неделю прибудут, плюс усилителя только одна точка ввода половины напряжения питания, входные и выходные цепи можно за электролитические конденсаторы вынести. Ни тебе защита от постоянки нужна, LM1875 на корпус без прокладок монтируй, есть у меня и стоячие, и лежачие, Лафа!Да.
В случае инверта легко реализуется параллельный НЧ-канал.
Собственно, об этом Владимир Ильич твердит нам уже не первый год.
Частотную характеристику этого параллельного канала можно реализовать по входу ОУ U1, как в схеме Ильича, по выходу этого ОУ, или в виде местной ООС.
Какой из них будет лучше, надо проверять, но вариант с ООС представляется оптимальным.
Само собой, разведенная без ошибок плата работать будетоттрасировал, спаял, и то работает!
К сожалению, это не так. Чайная ложечка дёгтя может сильно повлиять на вкус...хорошую вещь ничем не испортишь.
На нагрузку 45 Ом получится примерно 2Вт RMS и 4Вт в пике.какую мощность он выдает ориентировочно?
Искренне считаете, что изготовить платы проще, чем посчитать мощность?Перед тем как приступать к изготовлению плат
47мкФ 25 вольт, можно поставить 22мкФ или 100мкФ.-Какая ёмкость электролитов по питанию 5532 ? 47mF ?
R5=R6 выбраны из ряда E96 для того, чтобы туда ставили качественные резисторы. Например, у меня в этих позициях установлены Vishay RN55. Если E96 нет, можно поставить хорошую, качественную металлопленку 5.1кОм.-На входе U1.A (3) стоят резисторы 2,4,6,19. Суммарно 5.387k. Почему не поставить 13k+9.1k=5.35k и обойтись без ряда Е96 (R6). Разница 0.7%.
А разве суммарное сопротивление резисторов R2, R4, R6 и R19 равно не 1,2 кОм?-На входе U1.A (3) стоят резисторы 2,4,6,19. Суммарно 5.387k. Почему не поставить 13k+9.1k=5.35k и обойтись без ряда Е96 (R6). Разница 0.7%.
Да, конечно, 2 || 5 || 8.2 = 1.2.А разве суммарное сопротивление резисторов R2, R4, R6 и R19 равно не 1,2 кОм?
