Не скажи. Могут и вылезут косяки с разводкой земель/конструктивом.насчет обмеров, неохота связываться с пересылкой
Вопрос, снова: меня интересуют косяки. Какой клип, нет ли подзвонов?Поглядим осцами
Делай. Не останавливайся. Если соберём хотя бы по одному экземпяру разных сверхлинейников, будет что сравнивать между собой, тем более, что эта схема, ну с очень большим петлевым.Соберу 77R68, ну а потом...
До измерений далеко, только начал напичкивать платы. Скажу это будет не быстро.Вопрос, снова: меня интересуют косяки. Какой клип, нет ли подзвонов?
Менялась ли коррекция, и где?
Эти ёмкости я ставил от 2×22pf до 2×47 pf, но ЛТс на это среагировал ёлками палок гармоник мне по глазам и мозгам, при-этом гоняя меня по схеме, одно исправлю, другое хужеет и т.д. Добиваясь меньше гармошек и опустить линию полки ниже 200db, по метке шкалы, пришлось вернуть в УН 2×51pf. Но показалось это многовато. Вот и решил обратиться к вам за помощью.Переосмыслил модельку. Уменьшил ёмкость конденсаторов на выходе УН, подогнал коррекцию под это изменение. Скорость нарастания повысилась, глобально матрица коррекции не изменилась.
Так и есть, сильно комплексная штука - коррекция. Особенно - в трёхкаскадном усилителе. Вот, пытался убрать RRС-ППК, обойтись индуктивной, не получается. Такие усилители можно корректировать только в симуляторе, и то - в качественном. Вручную подобрать - варианта нету.одно исправлю, другое хужеет
Это вероятно так. На ней ДАЖЕ разводка уже сделана под ГСТ который по схеме, и под новый ГСТ, если схему которого покажете, которую я ещё не видел или не помнюглобально матрица коррекции не изменилась, платы дорабатывать не надо.
Ваш ребус увидел сразу, а переварить и проверить получилось через только-лишь не сразу(Кличко). В общем вставив новый ГСТ в схему завис..., что-за на?!!!Посмотреть вложение 19355
Vpwr1 - источник постоянного напряжения с накладкой переменного.
V1 - питание, просто постоянка.
Чем ниже кривая, тем лучше. Тут в звуковом диапазоне выигрыш в увеличении выходного сопротивления - на 44 дБ, или 160 раз.
Сам перевернёшь?
Уточнение: файл Н2- со старым ГСТ, Н3 - с новым.Ваш ребус увидел сразу, а переварить и проверить получилось через только-лишь не сразу(Кличко). В общем вставив новый ГСТ в схему завис..., что-за на?!!!... Отдельно модель все хорошо показывает, а в схеме капут (вместо -12В кажет -2.5В, а ГСТ 1.85мА), ну и отложил на пока (решил сам потом разберусь). Вчера глянул свежим вглядом, аж передернуло, прошлый раз двигая С10 замкнул его на Т12 и зеркало. Сегодня исправил, и вот, что получилось:
Я не специалист в вашей теме, так-что жду коментарии результата.
В Н3 лучше (по спектру)Н3: нормальная АЧХ:
Уточнение: 1N4148 взяты в клип-защиту, особенно - на выходе УН:
и противоположный ему
условно, на деле нужны другие диоды, с обратным напряжением вольт 200.
Пойдёт BAV21.
Cхема ГСТ подогнана под питание УН 68 В, плюс-минус: просто бери и вставляй. Подробно см. в аттаче.
H2: нормально же:
Ну вот, прошёл месяц - ну и х.. с ним (с).Главное, это если схема в симуляторе доведена до высокоприличных параметров...
