Да, когда я собирал садп, в статье доходчиво было описано как перевести в нх pro. На тех головах, что были - садп однозначно выигрывал (по объективным и субъективным параметрам) у нх pro. Были в журнале РАДИО рекомендации по апгрейду из HX PRO в САДП на импортных деках, отзывы доработавших были положительными. А по поводу акаев... Возьми любой умзч с этого форума... и он порвёт любого акая, хотя эти усилители придуманы ШАХТЕРАМИ!Какой нужно сделать вывод? Разработчики 95-го акая неправильно применили Dolby HX Pro , а тов.Сухов правильно? Применительно к имеющимся магнитным головкам?
Мне совершенно не хочется вставать на скользкую дорожку сравнения Dolby HX Pro с САДП господина Сухова,Какой нужно сделать вывод?
Тут не сравнивается самолёт с машиной, обе системы адаптивного подмагничивания, но говоря простым языком HX PRO не достаточно снижает ток подмагничивания при высоких уровнях ВЧ в сигнале записи, что влечёт за собой не до конца используемый потенциал магнитной ленты. Хотя для серийного производства... HX pro содержит меньше регулировок. Ещё, сдп(предшественница садп) появилась раньше HX pro - вопрос о тюнинге... спорный!Мне совершенно не хочется вставать на скользкую дорожку сравнения Dolby HX Pro с САДП господина Сухова,
поэтому я сразу перейду к выводам:
1. ИМХО, САДП господина Сухова - это Dolby HX Pro , только с тьюнингом. Если кто-то поставил на машину кондиционер,
станет ли машина лучше ? Ответ - да. Но она (машина) при этом не станет самолётом, а останется машиной с кондиционером.
2. Изготовление Dolby HX Pro или САДП дома, для себя - бесплатно. Но вот если какая-то компания хочет выпускать
магнитофоны, то она должна должна платить за патент - Dolby Lab или господину Сухову.
В этом плане господин Сухов - изобретатель, проталкивающий на рынок свой патент.
Поэтому ко всем заявлениям, о том, что продукт конкурента (Dolby HX Pro) плох, а его продукт (САДП) - превосходен,
следует относится с особой осторожностью.
Ну, всё же, тем самым уравновешивается целая нехилая компания со штатом человек 30 лентяюг в КБ, съевших зубы и всех собак на студийных мафонах, и один киевский инженер.Заметим, что компания при этом не заявляла, что сделала что-то крутое - так, совершенно рабочий момент![]()
Ну до чего неистребимая привычка - подковывать механических английских блох!Ну, всё же, тем самым уравновешивается целая нехилая компания со штатом человек 30 лентяюг в КБ, съевших зубы и всех собак на студийных мафонах, и один киевский инженер.
Да, к сожалению. Я написал, что шатнул он мафонную промышленность, но она этого не заметила.Ну до чего неистребимая привычка - подковывать механических английских блох!
Своих блох делать надо !![]()
А схемки на него есть, на посмотреть?
Вы запатентовали Вашу схему УЗ ? Если нет, то патентуйте - такую схему неГрафики своих симуляций показал - ноздря в ноздрю)
Это что, в России столько стоит запатентоваться частному лицу ???71400 рублей псу под хвост.
Вот мой патент)Вы запатентовали Вашу схему УЗ ? Если нет, то патентуйте - такую схему не
грех и запатентовать.. Не думаю, что это принесет Вам какие-то деньги, но
сам факт..![]()
Это если через attorney, самому - дешевлеВ штатах от 3000 зелёных презиков.
OPA454 высоковольтныйЭто, что за операционник такой, с +\- 50 В питания?
А окончательная схема готовая к повторению имеется?Вот мой патент)
Если использовать УН в качестве УЗ, то необходимо головку в цепи ООС заменить на катушку аналогичной индуктивности с зазором, дабыисключитьуменьшить мгновенное изменение её индуктивности в зависимости от тока протекающего через неё в конкретный момент времени.
Это на выход транзистора ставим ОУ и все вместе завязываем ООС?Проводились эксперименты в железе.
Удалось получить искажения
на выходе каскада с динамической нагрузкой
порядка 0,01% только на двух транзисторах.
И много меньше, порядка тысячной, с охватом нижнего транзистора ООСью через ОУ.
