Правила разводки печатных плат
Я например из принцип - больше 3х пар не влеплю
Для нагрузки 4 Ом очень полезно увеличивать количество пар и увеличивать ток покоя. Причем в симуляторе это не так уж сильно заметно.
К примеру трасировка ВК 2012-по Агееву,его никто оспаривать не будет?
Мне вот этот момент слегка не понравился (кондеры С56), я бы сделал например вот так (см. скриншот 2). Но я далеко не гуру в радиоэлектронике, да и гуру в области трассировке ПП себя не считаю, так, лишь почитываю литературу, да и ПП трассирую почти всегда лишь для себя.
    77.1 KB · Просмотры: 127
    91.4 KB · Просмотры: 198
Как не гуру? А кто тогда еще? :)
Да ладно тебе. Я могу сейчас такую ПП показать, что ты не заснешь после этого (односторонка с нарушением всех правил трассировки плат УМЗЧ) :) Но то я для себя делал, а для себя и похабщина сойдет
Что кстати за такой вариант расположения транзисторов скажешь?
Это УМ Букварева.
И что думаешь за монтаж транзисторов с прижимной планкой как у Агеева,без отверстий в радиаторах.
Транзисторы развернуты выводами наружу.
Чувствую оба варианта сборщикам не понравятся.
Хотя можно УН сделать модульным.
А транзисторы ВК часто ли палят? :) Если делать все по правилам,то нет.
Для себя можно как угодно!:)
Мои бы увидел-неделю бы не спал.:)
А мне он знаешь чем нравится ? Можно расположить вдоль платы шины питания, причем друг над другом - на верхнем слое например - питания, а под ним на нижнем слое + питания, и соответственно под самыми выходниками "насажать" туда электролитов. Но вот над трассировкой первых двух ступеней тройки там конечно подумать придется, а УН как на обычной планарной в принципе.
Нравится, очень. Главное иметь доступ к фрезерному станку, чтоб хорошую "плитку" выточить с выборками под транзисторы, ТО-126, ТО-220 и ТО-3П имеют же разную толщину.
Лаврентий Павлович, приношу свои извинения, таки да, грешен, устроил собрание не в том кабинете ))
Сильно!
А транзисторы вертикально стоять будут?
Плата может длинной выйти.
Можно УН слева модулем.
ВОобщем пока такие платы вышли под радиаторы оды 102, так же можно в радиотехнику да и в любые другие поставить. УН с ОБ еще немного отдалил от вых каскада.
    432.4 KB · Просмотры: 184
    339.4 KB · Просмотры: 168
    275 KB · Просмотры: 166
Надо добавить резисторы по 2 Ом в базы оконечных транзисторов ВК.
Как выложить печатную плату для высокопроизводительных, низко-боковых токочувствительных конструкций
126
В моем предыдущем посте в блоге я обсуждал, как низко-боковой токочувствительный датчик помогает управлять двигателем, а затем предоставил три шага для разработки схемы низко-бокового токочувствительного датчика для экономичных приложений. В этом посте я расскажу, как вы-с правильными методами компоновки печатных плат (PCB)-можете создать точную, недорогую, низкоуровневую токоведущую схему с одним крошечным операционным усилителем (op amp).
На рисунке 1 показана схема схемы датчика тока нижней стороны в моем предыдущем блоге, показанная здесь с помощью tlv9061 tiny opamp.
Рисунок 1: схема датчика тока низкой стороны
Уравнение 1 вычисляет передаточную функцию схемы, показанной на рисунке 1:
- где 1589020505746.png.
Существует два основных требования к дизайну печатных плат для точного определения тока с низкой стороны. Во-первых, необходимо убедиться, что соединения от шунтирующего резистора непосредственно подключены к неинвертирующему входу усилителя и заземляющему соединению RG . Это обычно называют "связью Кельвина". Не используя соединение Кельвина создает рассеянное сопротивление последовательно с резистором шунта, который причиняет ошибку увеличения в системе. На рисунке 2 показано расположение паразитного сопротивления в системе.
Рисунок 2: паразитное сопротивление последовательно с шунтом R
Уравнение 2 вычисляет передаточную функцию схемы на рисунке 2:
Вторым конструктивным требованием является размещение заземляющего соединения резистора R G как можно ближе к заземляющему соединению шунтирующего резистора. По мере того как ток проходит через земляной полигон PCB, падения напряжения тока превращаются в разности напряжений в земной плоскости на различных положениях на PCB. Эти разности напряжений приводят к ошибке смещения напряжения в системе. На рис.3 источник напряжения вместо символа заземления, подключенный к R G, представляет собой разность потенциалов заземления.
Рисунок 3: перепады напряжения на плоскости заземления
Уравнение 3 вычисляет передаточную функцию схемы, показанной на рисунке 3:
На рисунке 4 показано схематическое представление правильной компоновки печатной платы.
Рисунок 4: схематическое представление правильной компоновки
На рис. 5 показана правильная компоновка печатной платы для низкоуглеродистого датчика тока в соответствии с рекомендациями, которые я представил ранее. Верхний слой-красный, а нижний слой-синий. R5 и C1 включены в макет печатной платы, чтобы показать, где вы должны разместить резистор нагрузки и развязывающий конденсатор.
Рисунок 5: правильная компоновка печатной платы для определения тока низкой стороны
Обратите внимание, что следы, отходящие от Rshunt, используют соединение Кельвина, и RG помещается как можно ближе к Rshunt. Tlv9061 op amp пятиконтактный сверхмалый контур без свинца (X2SON) пакет (0,8 мм на 0,8 мм) позволяет разместить все пассивные компоненты между двумя колодками шунтирующего резистора на верхнем слое. Оттуда, вы можете легко использовать vias для того чтобы направить соединения от резистора шунта на нижнем слое к неинвертирующему Штырю и RG на верхнем слое.
В следующий раз, когда вы будете выкладывать печатную плату, обязательно следуйте этим рекомендациям, чтобы уменьшить любые потенциальные ошибки в вашем дизайне:
  • Используйте соединения Кельвина на резисторе шунта.
  • Поместите RG как можно ближе к заземлению шунтирующего резистора.
  • Установите развязывающие конденсаторы как можно ближе к выводам источника питания.
  • Залейте хотя бы один земляной полигон.
Чтобы узнать больше о разработке макета печатной платы с помощью пакета X2SON, ознакомьтесь с отчетом приложения “ проектирование и производство с помощью пакетов TI X2SON .”
Дополнительные ресурсы
____________
Ну, так себе, отрывок знания. Для нас, если вкратце, это показывает необходимость не разносить далеко резистор "вход-земля" и резистор "ООС-земля" по земляной шине, чтобы не нахвататься помех от текущих по шине (полигону) токов.
