Можно.коэффициент передачи можно менять двумями способами: изменением коррекции в ООС или изменением ППК - что мы и видим.
Но вопрос звучал так:
Т.е. принципиальной разницы крутить Сf или Rn нету?
И разница, таки, есть...
Для кого-то это ещё теорема, а для меня уже аксиома.И можно
менять ППК, назовём это "способ Финна",
и менять С в ООС, назовём это "теоремой Бедраня".
Напридумывали сущностей...И можно
Про этот способ пришлось все уши прожужжать:менять ППК, назовём это "способ Финна",
Главный элемент - резистор ППК. Вот его надо уменьшать под ОУ с более высоким Ку@20к.
Кондеры нагрузки УН и в ООС можно немножко подвигать потом.
ППК подкрутить придется.
Но только этого недостаточно.
Нужно АФЧХ загнуть правильно в районе 2,5-3 МГц...
И так далее...разброс Ку ОУ проще всего подстроить резистором ППК.
И вот схера бы такое? Разве что пайкой.Емкость в ООС жестко связана с резисторами этой ООС
Но мы как-то забываем, что С в ООС не работает сама по себе, но только в комплексе, и есть варианты, где увеличение ёмкости в ООС можно компенсировать таким же увеличением С в ППК.любое изменение Соос будет менять и частоту перегиба графика усиления
Про "псевдоППК" мы уже слышали...отличий от выложенного мною прежде она не содержит
Причем тут пайка?И вот схера бы такое? Разве что пайкой.
О 5-25.Опыт Юры показывает, что скорректировать усилитель можно и конденсатором в ООС.
Вы сейчас пытаетесь "с толкача" запустить двигательный аппарат сороконожки.
Трудно конденсатором в ООС ловить устойчивость, потому, что нужные значения ёмкости могут не попадать в доступные ряды Е-номиналов. А вот подстроечным конденсатором - самое то.
Подстроечным тоже трудно, если его номинал от 8 до 30 пФ.А вот подстроечным конденсатором - самое то.
Есть плунжерные. Есть просто впаять провод 1 мм * 10 мм в плату как одну обкладку и навивать на него обмоточный провод как вторую. В старых радиолах вполне катило. Звук сразу превращается в телефункеновский, высоко ценимый любителями Вагнера и Бетховена.Подстроечным тоже трудно, если его номинал от 8 до 30 пФ.
Вариантов замутить пикофарадную емкость много.впаять провод 1 мм * 10 мм в плату как одну обкладку и навивать на него обмоточный провод как вторую.
