Там скорее провод сечением 0,5 - 0,6 кв. мм.
Это 3-я катушка на фото. У неё индуктивность 5 мкГ.
3 мкГ у меня нет, но если надо будет, то намотаю.
А пока хочется на халяву попробовать те, которые есть.
Это где же ты, злодей,
Набрался таких идей,
Чтобы ферромагнетики в сигнал ставить?
зачем пробовать заведомо худшие варианты
Хочется так - купил, поставил, забыл.
Иначе надо покупать измеритель индуктивности, и учиться с нуля мотать катушки.
Конструкция у покупных катушек такова, что ферромагнетик сам является толстостенным экраном.
Катушка намотана в ферритовой чашке, которая закрыта со всех сторон, и имеет медный (посеребренный) 3-ий вывод экрана.
Размеры её 10х10х7 мм.
Авторитетом давить не надо. Надо попробовать.
Ну, меряйте. Посеребрённый вывод, говоришь? Хех.
Это, конечно, придаст и улучшит.
Кто объективно сравнивал экранированные катушки, с тором, у которого есть компенсация паразитного витка?
Нет такого опыта, говоришь? А попробовать?
Что-за там такие наводки на плату, с которыми не справится экран? Причем плата находится в металлическом корпусе УМ.
Тебе моего времени жалко, или денег, или тебе просто не нравится что тебя не слушают?
Не обижайся, все равно я буду смотреть сам, тем более, что это делать не долго и не трудно.
Дело не в экранировании, которое тебе директивно запрещает злой Сагиттариус. Дело в том, что магнитно экранированная ферромагнетиком катушка в И-ППК не вносит искажений по причине малых токов
Ток катушки И-ППК МАСТЕРА при Рном /20к.
и малого магнитного поля, практически не изменяющего намагниченность этого ферромагнетика. А тут жы выход, многоамперные токи, хорошие магнитные поля - и, если эти поля достигнут экрана, то и экран ответит такими же полями, но искажёнными.
А вроде там не один виток, а какая то встречно- поперечная намотка.
Богатенькие австралийские суки на выход в Халкро ставят позолоченную катушку в собственной экранирующей секции.
Вот посмотри: компенсирующих витков, что-то не видно.
С чего это они для нас примером должны стать? Это типо , а вон у Тарчуткина двоек больше?
Люди уже прошли тот путь, который собираешься пройти ты.
Учиться надо не только на своем опыте.
Что, начнём катухи золотить и в железные ящики пихать? Ну а кстати есть другой способ- избавиться от катушки совсем, максимально приблизить усилитель к АС, попросту в неё встроить.
Вроде уже один раз объяснил. Давай еще раз.
Есть ли такая, заведомо проверенная конструкция катушки, в которой при соблюдении толщины провода, числа витков и диаметра намотки, обеспечивается совпадение требуемой индуктивности с достаточной точностью?
Если нет, то мне надо будет купить прибор для измерения индуктивности.
Ну его мне придется в любом случае покупать, т. к. наверняка не найду нужного сечения провода, для намотки.
Сам провод тоже надо купить, а разъезды по Москве проблема.
Если кто мне намотает и вышлет 2 правильные катушки, готов оплатить его потраченное время. :)
Китайского мультитестера хватит с головой:
Тем более, что он, в принципе, нужен в хозяйстве. Транзисторы, там, проверить по-быстрому, конденсаторы и т.д.
