На лист "Models" надо положить модели 2SA1943_K,2SC5200_K. КАПА Ругается, их не находит.Phantomas написал(а):Подправил транзисторы, как в оригинале, АФЧХ сразу в норму пришла.
И как их туда добавить?YuriyB написал(а):На лист "Models" надо положить модели 2SA1943_K,2SC5200_K. КАПА Ругается, их не находит.Phantomas написал(а):Подправил транзисторы, как в оригинале, АФЧХ сразу в норму пришла.
Берём из текстового файла модель(например я беру эту модель от Неуч), командой копироватьPhantomas написал(а):И как их туда добавить?YuriyB написал(а):На лист "Models" надо положить модели 2SA1943_K,2SC5200_K. КАПА Ругается, их не находит.Phantomas написал(а):Подправил транзисторы, как в оригинале, АФЧХ сразу в норму пришла.
Да, спасибо всё работает.Phantomas написал(а):Разобрался, надо было просто поменять на другой транзистор, потом опять вернуть, и он окажется в списке моделей.
Посмотрю...YuriyB написал(а):Да, спасибо всё работает.Phantomas написал(а):Разобрался, надо было просто поменять на другой транзистор, потом опять вернуть, и он окажется в списке моделей.
Сергей, посмотрите пожалуйста крайний вариант Малыша, на предмет критических ошибок. Плюс там вопросы по С3(номинал) и как убрать хвост на диаграмме найквиста. Сильно влияют модели 1943/5200. Что посоветуете.
Неа, со всеми примочками только. В симуляторе пока нет смысла все рисовать, надо добить основу, а потом уж примочками баловаться.Sagittarius написал(а):Планируете собирать егоголым, босым, безволосымбез интегратора и компенсатора?
Не вижу смысла в Q4, Q5 и цепях у них в базах. Ток покоя дифкаскада большой, более 2мА не стоит делать. Похоже проблему создает полевик (может попробывать что то другое) .YuriyB написал(а):Сергей, посмотрите пожалуйста крайний вариант Малыша, на предмет критических ошибок. Плюс там вопросы по С3(номинал) и как убрать хвост на диаграмме найквиста.
Это результат неустойчивости усилителя, поэтому малейшие изменения приводят к большим различиям.YuriyB написал(а):Сильно влияют модели 1943/5200. Что посоветуете.
"С целью уменьшения изменений напряжения между коллектором и эмиттером транзисторов Т1Т2 включен конденсатор С3. При действии входного сигнала переменное напряжение с эмиттерной цепи т1т2 через с3 подается на базы т4т5, в результате чего напряжение между коллектором и эмиттером т1т2 не изменяется..."Phantomas написал(а):Не вижу смысла в Q4, Q5 и цепях у них в базах.
Буду подбирать при оптимизации.Phantomas написал(а):Ток покоя дифкаскада большой, более 2мА не стоит делать.
Подскажите что? Я пока только учусь, изучаю так сказать закономерности.Phantomas написал(а):Ток покоя дифкаскада большой, более 2мА не стоит делать. Похоже проблему создает полевик (может попробывать что то другое) .
YuriyB написал(а):"С целью уменьшения изменений напряжения между коллектором и эмиттером транзисторов Т1Т2 включен конденсатор С3. При действии входного сигнала переменное напряжение с эмиттерной цепи т1т2 через с3 подается на базы т4т5, в результате чего напряжение между коллектором и эмиттером т1т2 не изменяется..."Phantomas написал(а):Не вижу смысла в Q4, Q5 и цепях у них в базах.
Н.Сухов, С.Бать "Техника высококачественного звуко-воспроизведения" стр110-111.
т4т5 снижают искажения, КАПа подтверждает.
С3 наверное должен работать в диапазоне звуковых частот(типа его сопротивление должно быть меньше чем Р6, на этих частотах).
Phantomas написал(а):... надо добить основу, а потом уж примочками баловаться.
У меня такого нет. ??? Можно немного подобрать С2 в таком случае.YuriyB написал(а):MiniMaster_v24
Подзвон диодов защиты Д1Д2. Убираем любой диод, звон исчезает.
На это внимание обращать?
Юрий про миниМастер пишет, а в Малыше, да, там полевик на пределе.Sagittarius написал(а):На схеме выше Д6 вообще не нужен. Если звенит, нужно добавить диод в источник опорного напряжения Д4Д7Д8. Полевик БФ245 работает на пределе пробоя. Лучше заменить биполярным составным.
Емкость перехода может влиять.Sagittarius написал(а):В МАСТЕРе нет разбаланса напряжений меж базами баксандалов второго каскада, поэтому нет ни постоянного, ни значимого переменного напряжения на диодах. Они заперты, на сигнал не влияют - до клипа. Это можно проверить в модели.
