Универсальная модульная усилительная платформа "Ориентир"
Спасибо!
Завтра посмотрю.
Посмотрел. Да симистор заработал, но...
Если при клипе он открыт, то при понижении входного сигнала в 2-3 раза, он все равно не закрывается.
А если номиналами резисторов делаешь так, чтобы он закрылся, то при клипе он уже не открывается.
В общем пока не смог укротить этого коня. :)
Тиристор не может закрыться при снятии управляющего напряжения.
вот эта часть схемы занимается сбросом защёлки.
Для настоящего тиристора оно тоже нужно,
момент подачи импульса сброса надо установить после срабатывания защиты,
но можно и просто последовательность дать,
хотя эта дрянь может влезть в FFT.
Квазитиристор надо выполнить классическим способом
Поменял и сделал абсолютно симметричную схему относительно защиты Мастера.
Срабатывание защиты стало быстрее понижать напряжение на выходе.
По поводу этой ремарки еще подумаю:
Да что ж за пропасть? Теперь транзисторы развёрнуты коллекторами и эмиттерами наоборот.
И опять лишние 820 ом вклиниваются.
Поясни пож-ста по поводу каких транзисторов наоборот?
А со сбросом защелки проблем нет.
Кнопка замыкает именно ту цепь, в которую ты поместил схему сброса.
Ку9 и Ку12 должны быть базами к коллекторам друг друга, эмиттеры наружу, как раньше.
А здесь, коллектора наружу: Image 1.png
Одно плечо ВК после срабатывания защиты поддерживается в открытом состоянии заряженным С6.
Он разряжается, в основном, через Р18. Постоянная времени 150 мкс.
Изменения в защите на этот процесс повлиять не могут.
Нет.
На каждое плечо приходится по одному триггеру. Посмотрите.
Ключи на Ку1 и Ку5 открываются на 150-й и 250-й микросекунде при перегрузке.
Согласен, что эта Шиклаеподобная схема мало похожа на триггер.
Но работает как защелка, судя по поведению в симуляторе.
А классический вариант триггера брыкается.
Или верхнее плечо срабатывает или нижнее.
Вдвоем работать не хотят.
И в нагрузку течет питание 50 В.
Как только сработает один, не будет сигнала для срабатывания второго.
Естественно, отсюда вытекает вывод, что защелка, или тиристор должен быть один.
И своим открыванием должен запирать оба плеча.
Если без симулятора, самому посчитать такую схему, то она, на практике, работает без проблем.
В симуляторе, то же самое показать красиво, пока не получается.
Одно плечо в Мастере - пожалуйста, все наглядно!
Что-то вы кругами ходите.
Больше двух лет назад в этой теме уже было все нарисовано и даже посчитано, ЕМНИП.
И симметричные датчики тока, и квазитиристор с управлением по катоду и аноду, и слежение за ОБР...
Вот симметричные схемы как раз не любит симулятор
и считает их по часу, никак не понимая, что от него хотят.
Вариант Ленина попробую.
