Как увидеть в модели необходимость большей мощности?
Дмитрий, я как-то игрался с калькулятором шума и наглядно увидел, что, в одной и той же цепи, более мощные резисторы шумят меньше.
Сделал элемент резистора 0,125 Вт с расстоянием между выводами 6 мм.
Также диод и конденсатор.
Рус посмотри схему на предмет мощности резисторов.
R21 и R29 - по 0,5Вт.
Остальные - по 0,125.
Как считаешь, стОит добавить на плату место под дополнительные балластники питания +-15В?
По-идее, для сервомодуля должно хватить и балластников, стоЯщих на базовой плате. Но может стОит место предусмотреть?
Их мощность - не менее 0,5Вт. Лучше - 1Вт.
R26 я считал как 3 транзистора по 2 мА, итого 6 мА, умножить на 60 В получим 360 мВт.
А R29 я считал как 3 мА на стабилитрон х 60 В = 180 мВт.
Поэтому поставил 0,25 Вт резистор.
Для сервомодуля давай добавлю 1 Вт резисторы для обоих питаний.
Мощности подписаны:
Я исходил из тока 4мА.
Потому что при наладке Паруса вылезла проблема маломощных стабилитронов.
То, что массово доступно, требует тока порядка 4мА и более.
Короче говоря, лучше оставить место под 0,5Вт резистор, а потом настроить нужный режим стабилитрона при наладке.
ОК. Пусть место останется на всякий пож.
Много вы транзисторов налепили, половина лишняя.
По моему схема оптимальная.
Если бы тройка Акопова была в одном корпусе как модуль, то схема состояла бы из 5 модулей.
5 активных элементов на хороший УН - это даже мало. :)
половина лишняя
Судя по накопленным за последние пару лет данным, в глубокоОООСном усилителе можно не сильно заморачиваться с исходной линейностью выходного каскада УН.
Т.е. в этой схеме можно заменить выходную каскодированную тройку Акопова на тройку без каскода и даже на простой ОЭ.
Используя плату УН, сделанную для текущей версии схемы, можно проверить все варианты просто удаляя "лишние" элементы схемы и устанавливая перемычки в нужных местах.
Для проверки придется собрать 3-4 версии УН.
Пока плата рисуется могу внести любые изменения.
Вот, например я думал, что одно-ваттные резисторы придется ставить вертикально.
Однако, чуть подвинув другие детали, удалось вставить их в нормальном положении.
В оранжевой рамке диф. каскад по твоей топологии.
Да, и резисторы если помнишь можно было ставить последовательно с основным на ВК или параллельно ему.
Я выбрал параллельно, т. к. одного резистора на плате ВК может хватить на сервомодуль, и тогда эти одно-ваттные можно будет не впаивать в плату УН.
Схема:
На выходных я дорисовал этот предыдущий вариант ПП УН, но он мне не понравился.
Начал опять по новой разводить дорожки и пока вроде бы ничего, получается красиво.
Наконец сделал вариант топологии, который мне нравится. Размеры 75 х 66,7 мм.
(Эти вычурные осьминоги по питанию для того, чтобы каждый ток шел по отдельности, не накладываясь на соседа)
Думаешь, есть смысл?
В нормальном режиме все транзисторы работают в глубоком классе А.
А в клипе или при перегрузке по ВЧ независимость токов соседей погоды уже не сделает.
При рисовании ПП во мне все равно сидит схемотехник, поэтому,
когда это тебе ничего не стоит, то почему бы не сделать как лучше? :)
Первые мои конструкции, собранные из радиодеталей в далеких 80-х были быстро сляпаны в расчете на то, что сейчас это заиграет или красиво засветится, если это цветомузыка. Заканчивалось это одинаково- гыстым дымом и потерей дефицитных деталек. Приходилось заставлять себя смотреть в лупу, всё проверять и перепроверять. Теперь же получаю, наверное, большее удовольствие от красиво сделанной и ровно спаянной.платы. Так же подхожу к любым занятиям. Мне не жаль все сломать и переделать красивее. Радиоэлектроника сделала меня психом.) Перфекционистом т. е
Пытаюсь создать спецификацию на плату Мимино.
Не нашел номиналы резисторов 19, 24, 32 и 33.
Рус, ты симулил эту схему, подскажи какие там номиналы.
И, если найдешь время, глянь, нигде я не накосячил с комплектацией.
Особенно меня удивляет транзистор 16 - 2N3906, который затесался среди ВС547 и ВС557.
(Там питание +\- 65В если что).
Т13/Т15/Т16 - красиво... на схеме. В железке такой узел будет очень капризным.
И даже не поймёте в чем дело, свистеть будет локально, на небольшой амплитуде.
