"Ну, во-первых, это красиво" (с)А зачем R20 нужен ?
Из двух резисторов ряда Е24, отличающихся на порядок, можно легко собрать половинку любого делителя с точностью до 1%.
Чтобы было точно, как у Агеева.А зачем R20 нужен ?
В ЛТС это можно увидеть?Резисторы в цепи ОООС рассеивают мгновенную мощность, прямо пропорциональную квадрату амплитуды на выходе.
Конечно.В ЛТС это можно увидеть?
Это я знаю. Как увидеть в модели необходимость большей мощности?График мощности выводится кликом по элементу при нажатом Alt (курсор сменится на термометр).
Дмитрий, я как-то игрался с калькулятором шума и наглядно увидел, что, в одной и той же цепи, более мощные резисторы шумят меньше.Как увидеть в модели необходимость большей мощности?
R26 я считал как 3 транзистора по 2 мА, итого 6 мА, умножить на 60 В получим 360 мВт.R21 и R29 - по 0,5Вт.
Остальные - по 0,125.
Как считаешь, стОит добавить на плату место под дополнительные балластники питания +-15В?
По-идее, для сервомодуля должно хватить и балластников, стоЯщих на базовой плате. Но может стОит место предусмотреть?
Их мощность - не менее 0,5Вт. Лучше - 1Вт.
Мощности подписаны:R26 я считал как 3 транзистора по 2 мА, итого 6 мА, умножить на 60 В получим 360 мВт.
Я исходил из тока 4мА.А R29 я считал как 3 мА на стабилитрон х 60 В = 180 мВт.
ОК. Пусть место останется на всякий пож.Для сервомодуля давай добавлю 1 Вт резисторы для обоих питаний.
Ты бы всю схему УН расписал с номиналами, неужели так тяжело?Мощности подписаны:
Теперь, когда нумерация утряслась, думаю, можно нарисовать схему с номиналами и единой нумерацией.Ты бы всю схему УН расписал с номиналами, неужели так тяжело?
Да я бы и с твоей нумерацией разобрался.можно нарисовать схему с номиналами и единой нумерацией.
По моему схема оптимальная.Много вы транзисторов налепили, половина лишняя.
Судя по накопленным за последние пару лет данным, в глубокоОООСном усилителе можно не сильно заморачиваться с исходной линейностью выходного каскада УН.половина лишняя
