Зачем так нерачительно использовать лак? Достаточно кисточкой или поролоном покрыть оголенные контакты, а с проводами в изоляции, что будет?
Да как-то чисто психологически хочется их закрепить. :)
Идея хорошая, так и сделаю):)
pap_nev
30 Авг 2017
241
206
Ну, раз пошла такая пьянка, выложу и я свое устройство.
Особенность- панелька с нулевым усилием.
Кроме того, переходники под соик8 Тестер ОУ.jpg , в том числе, чтобы можно было тестировать поочереди отдельные ОУ сдвоенных соик 8. А если снять переходник под соик8, то можно тестировать и сдвоенные дип8.
544уд2а в металле написано 1108 это какой год?
1108-й, только непонятно, до рождества Христова, или нашей эры.
Одна цифра - год, вторая - номер недели в году. Посмотри на других ОУ, где что.
belinsk
22 Май 2017
439
412
Всем доброго дня!Наконец то приехали платы.Думаю может нужно было добавить резисторы Ом по 10 последовательно с питанием испытуемого ОУ,для измерения потребления,что бы можно было хотя бы косвенно определять подлинность испытуемого сравнив ток потребления с указанным в даташите? P10302-160905.jpg
belinsk
22 Май 2017
439
412
Собрал пока только генератор.С номиналами указанными на схеме,частота 16.6кгц.Конденсаторов 1n5 у меня в наличии не нашлось,поставил 1n,буду подбирать резисторы R14,R15.Напряжение отсечки полевика 1.5в.Форму сигнала пока не смотрел,осциллограф пока не доступен,завтра возьму посмотрю.Частоту и напряжение на выходе измерил мультиметром. G20kHz.(1).jpg P10303-200808.jpg
belinsk
22 Май 2017
439
412
Подобрал резисторы по формуле 1/2×3.14×R×C.Получилось 7.75к,составил параллельно из 8.1к и 180к.Если верить формуле,частота должна быть 20.5кгц,у меня получилось 17.4.Что то не то,завтра буду осциллографом смотреть.
Дык, тем методом, которым мерит мультиметр, хорошо, что показало не 17 Гц. Там нету кварца и полноценного измерения периодов его колебаний за период сигнала. В мультике каким-то образом то ли конденсатор разряжается с частотой сигнала, а напряжение на нём меряется, то ли ещё как, но очень неточно. Забей. Легче сгенерить 20к телефоном и сравнить осциллом или методом биений.
belinsk
22 Май 2017
439
412
возможно ещё не соответсвие частоты из за не отмытого флюса,завтра отмою и перепроверю осцыллографом и мультиметром.
вот поэтому я навесиком паял. чтоб и перепаять просто и мыть нечего) правда генератор я попроще взял, с диодным ограничителем. не нашлось полевиков под рукой и подбирать их было неохота.
belinsk
22 Май 2017
439
412
Они у меня все кроме генератора в панельках,так что могу комбинировать как угодно.Сейчас U2 LM318,U3 TL071.Это был эксперемент.Почему то при измерении TL071 напряжение на выходе U1 и U2 было одинаковым.Когда поставил U2 TL071 а U3 LM318 получилась разница 1в.,на выходе U1-10в,на выходе U2-9в.Если я правильно посчитал,это 47дб.
belinsk
22 Май 2017
439
412
Сегодня в чистовую отмыл плату,установил стойки,что бы не елозить пайкой по столу во время измерения.В позиции U2,U3 отобрал TL071 с усилением 48дцб.Почему то когда в позиции U2 стоит ОУ с большим усилением,не получается измерить ОУ типа TL071(с малым усилением).На выходе U2 получается то же,что и на выходе U1 или даже больше.Измерения проводил Советским прибором Ц43101,на выходе U1 устанавливал 2.5в RMS(сравнивал с амплитудными значениями по осциллографу,всё сходится +/-0.5дцб). P10307-125716.jpg P10307-125746.jpg S10307-133816(1).jpg
Первый ОУ (после измеряемого) должен быть с Ку порядка 55-60дБ/20к.
Второй можно и тл071 поставить.
