Животворящая сила обратной связи
Коррекция ошибок Хоксфорда (см. предыдущий пост):
эквивалентна "селектору искажений":
Передаточные функции для сигнала и ошибки (искажений) у корректора Хоксфорда и такого селектора искажений совпадают, а точная компенсация в корректоре Хоксфорда (B -> 1) соответствует бесконечному усилению (B/(1-B) -> ∞) селектора.
И корректор Хоксфорда, и эквивалентный ему селектор искажений годятся для исправления ошибок не только выходного каскада, но и усилителя с коэффициентом усиления, отличным от единицы, если использовать для коррекции долю выходного сигнала:
Так устроен, например, "Встраиваемый в ЦАП усилитель для головных телефонов" ViktKors'а.
Если H - усилитель с ООС, то в качестве делителя K можно использовать делитель этой самой ООС:
Выглядит сложно, но реализуется просто:
Здесь A - основной усилитель, R1R2 - делитель K, а С - усилитель селектора искажений. Два сумматора и источник искажений ε с предыдущей картинки спрятаны внутри A, а еще два сумматора заменены одним на резисторах R1R2.
Поскольку усилитель селектора искажений сам тоже искажает, можно добавить ему свой селектор искажений:
Можно добавить и третий, и четвертый, и так далее, пока не надоест.
Правда, возникает проблема со стабильностью системы с множественными обратными связями. Одно из возможных решений предложил Джон Евен (Йевен?) в известной статье "High-precision composite op-amps", вышедшей в 1987 году в февральском номере журнала Electronics & Wireless World.
ViktKors написал(а):
В его подходе можно вообще не заморачиваться всякими ступеньками и прочими АЧХ/ФЧХ.
АЧХ/ФЧХ - это удобный способ добиться устойчивости путем измерений (ну или моделирования). Т.е. сделать нечто и посмотреть (например на реальной схеме уже в железе).
Полюса/ноли - это не принципиальный момент, хотя конечно они однозначно определяют вид АЧХ/ФЧХ петлевого усиление схемы. И конечно, зная полюса/нули анализировать петелевое усиление иногда удобнее.
Но зная полюса/ноли схемы с уже замкнутой петлей ООС, или умея их просчитать для конкретной схемы, не обязательно заморачиваться поиском АЧХ/ФЧХ петлевого усиления. Существуют алгебраические критерии устойчивости таких систем. Вот один их таких критериев (Гурвица) и предложил использовать Евен (кроме того, он упоминал Баттерфорта).
Для Евеновского включения ОУ несложно просчитать алгебраическое выражение передаточной функции, а затем, путем небольшой манипуляции коэффициентами, подогнать схему под критерии устойчивости.
  • Yewen .pdf
    Yewen .pdf
    376.8 KB · Просмотры: 39
Так вот, про Евена. Он предложил добавить делители напряжения на выходы ОУ "селекторов искажений":
и выбрать их такими, чтобы композит был устойчив. В статье есть пример расчета с упоминанием биномиальных коэффициентов, полиномов Баттерворта и прочих ужасов, но на самом деле делители для композитов Евена из двух или трех одинаковых ОУ считаются даже без бумажки (если ОУ имеют обычную однополюсную коррекцию и стабильны при единичном усилении).
Предположим, нам нужен инвертирующий композит с коэффициентом усиления -Ку. Для этого делитель обратной связи - как и в любом инвертирующем усилителе - должен ослаблять выходной сигнал композита в Ку+1 раз. Для композита Евена из двух ОУ нужно добавить второй ОУ с делителем с коэффициентом ослабления (Ку+1)*2, а из трех - еще один, с коэффициентом ослабления (Ку+1)*4. Например, для Ку=2 получается вот так:
Разумеется, делители Евена съедают часть петлевого усиления (тем бОльшую, чем больше требуемый Ку композита), так что прибавка петлевого от добавления третьего ОУ меньше, чем от второго:
Кроме того, АФЧХ композита (с замкнутой петлей ОС) имеет выброс на ВЧ, что требует подходящего ФНЧ на входе.
В композите Евена из двух одинаковых ОУ с Ку=-10 делитель между ОУ уменьшает петлевое усиление на 27дБ (в 22 раза, см. предыдущий пост). Для сравнения, OPA134 добавит 52дБ@20кГц - т.е. в делителе теряется половина добавленного усиления. Что будет, если использовать делитель с ослаблением поменьше?
Петлевое усиление закономерно увеличится, но уменьшится запас по фазе и испортится АФЧХ, хотя композит останется формально устойчивым:
Передаточная функция такого композита из двух ОУ - как ее посчитать, рассказано в статье Евена - имеет вид
где K - коэффициент ослабления делителя ООС (в моем примере = 11), а М - коэффициент ослабления делителя корректора (= 22). Такой композит ведет себя как система второго порядка (колебательный контур) с добротностью 1641479245917.png и всегда (асимптотически) устойчив.
Если следовать рекомендациям Евена, то получим добротность Q=0.707 "по Баттерворту" и "критически демпфированный" композит с запасом по фазе 65°. Если изменить соотношение делителей, то изменится добротность, а с ней и запас по фазе (см. пост №61):
Получается, что выбор делителя между ОУ в композите Евена позволяет выбирать между петлевым усилением (т.е. линейностью) и запасом по фазе (т.е. устойчивостью).
Даун. Правильно: даун. Чо ж он предложил, умалишённый? Как потерять усиление он предложил.
А хайпу-то сколько!
Красным показаны детальки, кои возвертают на звуковых и ближнеультразвуковых частотах 30 дБ проё**нного Ивеном усиления. Не будьте как Ивен!
Что хорошо в Евенах, так это полное отсутствие какой-либо коррекции. Что наводит на мысль, что его решение распространяется лишь на ОУ с глубоко залегающим вторым полюсом АЧХ, который гарантированно не вылезет выше уровня 0 дБ, ибо тогда - возбуд. То есть, подкорректированные и декомпенсированные ОУ тут не катят совершенно. Интуитивное ИМХО.
Не будьте как Ивен!
А что Евен? В то время такое было направление инженерной мысли :) Пруф: Application Note AN-107 от Analog Devices того же года, что статья Евена. Те же идеи, только под другим углом.
Ерунда, 65° запаса по фазе получились не сами собой. Просто частотно-зависимые элементы коррекции спрятаны внутри ОУ.
Катят, но коррекцию нужно пересчитать.
Вот же хитрый тов. Брама - рисует свои красные конденсаторчики, а номиналы не ставит и АФЧХ не показывает. А что там, в темноте, за занавесом? А там запас по фазе может запросто получиться меньше, чем без совсем без делителя.
Блестящее решение!
Но это не страшно. Можно добавить второй конденсаторчик:
или сделать делитель ООС тоже частотно-зависимым:
Но, в целом, идея использовать частототно-зависимые делители, конечно, работает. Логика проста - всякие там запасы по фазе в основном интересуют нас в окрестности Фед, а в рабочем диапазоне мы можем их игнорировать (хотя в Евене нужно быть внимательным, чтобы не пострадать от неминимальнофазовости). Например (синий - композит по Евену, оранжевый - вообще без делителя, зеленый - с двумя конденсаторчиками):
Как говорится, и рыбку съесть, и в пруд не лезть. Схема:
Но есть проблема - Udiff на входе левого (по схеме) ОУ растет с частотой на те самые 27дБ:
Об этом предупреждал Ильич, а еще раньше Агеев ("Радио" №11 за 1999г., стр. 13 и 15):
В двух словах: большой Udiff плох, даже если его спектр лежит за пределами рабочего диапазона частот.
Еще на ту же тему:
Nelson Pass написал(а):
On another occasion, I designed an experimental amplifier that proposed to use a high frequency bias (similar to tape recorders) in an amplifier output stage as a means of reducing crossover distortion. The result measured reasonably well, but the sound was awful. I concluded that mixing high frequency tones with audio and feedback is a bad idea. I encountered another such instance in a vinyl cutting session with Telarc where an ultrasonic tone of low amplitude was accidentally introduced into the system. The resulting record had issues that the producers could hear plainly on the pressing (yes, Robert Woods and Jack Renner had excellent ears) and no one could guess at the problem, but I played the record into a spectrum analyzer and identified the tone. They remastered it from scratch. And that's why I think these things.
Нельсон Пасс написал(а):
Когда-то я разработал экспериментальный усилитель, в котором использовалось высокочастотный ток покоя (как подмагничивание в магнитофоне) в выходном каскаде усилителя для уменьшения кроссоверных искажений. Усилитель измерялся неплохо, но звук был ужасный. Я пришел к выводу, что смешивание высокочастотных сигналов со звуком и обратной связью - не лучшая идея. Я столкнулся еще раз с с той же проблемой при резке винила в компании Telarc, когда в канал записи случайно попал ультразвуковой сигнал малой амплитуды. Продюсеры ясно слышали, что звук отпечатанных пластинок не годится (у Роберта Вудса и Джека Реннера были отличные уши), но никто не мог понять, в чем дело, пока я не подключил анализатор спектра и не увидел ультразвук. Пришлось заново сделать мастеринг.
Само собой, у проблемы есть решения. Продолжение следует...
  • AN-107.pdf
    AN-107.pdf
    777.3 KB · Просмотры: 28
Выложи модели, успокоить можно всё. Но с подкорректированными ОУ матрица коррекции может выйти совсем некислой.
Ой, дурак....
Ну, так и сразу говори: растёт он от возможного минимума к тому, чего достиг Евен.
То есть, на ВЧ это - Евенский схемотип, на НЧ - стрелецкий: с отключенными делителями сигнала.
Воот! На том стоим.
Вот только я не помню, чтобы после Агеева кто-то столько написал по линейности. Палитесь.
Ну как так-то?! А конспирация где?
70дБ/20k это уже достаточно хорошо?
А глазки разуть?
Ну и вообще, количество тут не важно, как бэ.
А чо важно не скажу, пусть Зеленый с вами возится :) Там, в 55 томах найдете :), и на пластинках..
А глазки разуть?
Упс...
Извините, гребем обратно.
ОУ хорошие стоят. Под 60дБ у каждого.
Но Фед в 40МГц не каждому выхлопу под силу.
А к более реальным частотам ее одним конденсаторчиком не согнешь...
"... Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа..."
Это возможно, дети!
Тем, кто хорошо знаком с пятым измерением может выбирать параметры ОУ, ничего не стоит раздвинуть помещение до желательных пределов без делителей, конденсаторов и прочих вещей, от которых ум заходит за разум:
