SAB 2 написал(а):Ребят, а никто не использует для измерений звуковуху E-mu 0404 USB в "комплекте" со Спектралабом?
1. Все графики без режектора.Phantomas написал(а):1. Это похоже на работу цифрового фильтра ЦАП, но не понятно, как АЦП смог это показать.
С этой картой не работал, по идее должно быть одинаково с полноценной ASUS Xonar Essence ST (как у меня), но по факту вижу это не совсем так.
Есть подозрение, что ты сильно завысил входную амплитуду.
Попробуй сделать без режектора и покажи результат.
YuriyB написал(а):В общем полоса фильтра связана с частотой дискретизации.
При 44100Гц спад начинается после 20кГц.
Картинка
1, Голубой - АЧХ на белом шуме
2, Коричневый - шум карты без сигнала
3, Синий - 1кГц -Кг=0,00047%
4, Зелёный ИМИ 17+18кГц.
Получается надо перестроить режектор на 17500Гц
Проверил работу режектор . Цетральная частота 19850Гц. Слева/справа +/-500Гц режет 38-40дБ. Оставляю как есть. Осталось сделать к нему аттенюатор на 20-36дб и можно будет мерять ИМИ усилителя.Phantomas написал(а):YuriyB написал(а):В общем полоса фильтра связана с частотой дискретизации.
Картинка
Зачем перестраивать? Ну будет правая палка 21кГц чуть ниже на 2-3дБ, это не страшно.. Еще один момент, глянь, что у тебя стоит на входе АЦП, там скорее всего какой то дешевый опер, его желательно заменить, на что то малошумное и низкоискажающее.
За список ОУ спасибо.Phantomas написал(а):Ставил еще LM6172, с ней самый хороший звук.
p.s. У режектора довольно широкая полоса, не очень хорошо это.
То есть, он больше 20к режет, чем 19к? Можно смоделировать его схему, а после небольших конденсаторов с насимуленными ёмкостями налепить // основным.Phantomas написал(а):Сам режектор очень неплохо "гасит" частоту, на 1кГц примерно на 55дБ, на 20кГц примерно на 60дБ. Но! имеется проблема, вытекающая из достоинств. На 20кГц очень острая настройка режекции, палку 20кГц можно провалить ниже палки на 19кГц более, чем на 20дБ!!!! 8)
Sagittarius написал(а):То есть, он больше 20к режет, чем 19к? Можно смоделировать его схему, а после небольших конденсаторов с насимуленными ёмкостями налепить // основным.
