Сверхлинейный УМ НаПаЛм, или наш симметричный ответ Ломакину с Паршиным
nickson2002
9 Фев 2018
212
99
Нет, в панельке. Можно попробовать поменять, но тогда снова КаЦе проверять надо:) (R5C5)
И плату еще не отмывал начисто.
Так что вариантов много. Но до прихода жены надо успеть все спрятать, а то будет выносить мозг:confused:
fagos
30 Мар 2017
521
287
Беларусь, Могилев
А вот это зря. Первым делом после сборки надо было отмыть и потом уже настройку производить, ибо если там утечки на плате будут, как говорит RUS2000, то можете потом долго пороться и удивляться.
nickson2002
9 Фев 2018
212
99
Согласен, но уж больно хотелось включить и проверить: вообще эта штука работает или нет.
Яж к ней три раза платы перезаказывал, пока не появилась "стабильная версия" v2.3 :)
RC влияет на устойчивость.
Оптимальное значение подбирается по наилучшему клипу.
Но до клипа усь будет устойчив в широком диапазоне изменения этого резистора.
И наоборот, если настроена оптимальная коррекция для 318-й, то до клипа усь будет устойчив с большинством других ОУ.
Поэтому можно смело проверить постоянку на выходе УМ с разными ОУ.
Чтобы "эта штука" работала и запускалась с первого раза, тов. Зелёный приложил массу усилий.
Не забудьте плюсануть ему карму.
И тов. Бинсу тоже.
nickson2002
9 Фев 2018
212
99
nickson2002
9 Фев 2018
212
99
Конденсаторы запаял, плату помыл, ОУ поменял.
На выходе все те же +55 мВ.
Вероятно. напрашивается балансировка ОУ.
nickson2002
9 Фев 2018
212
99
Сегодня поменял операционник на LME49710. На выходе усилителя +40 мВ.
