Воот. Но съём цепей формирования АЧХ к возбуду не приводит. Или как там, у тебя?А признак темброблока - регулировка АЧХ тракта.
Не знаю. Весь внимание: просвети нас, как съёмом цепей подъёма АЧХ поднять АЧХ.Сам знаешь, что бывает с недоделанными активными РТ...
Тогда и я напишу, что вчера писал, а никто не понял: схера ли вы иллюстрируете работу двигла "Мерседеса" тарахтением "Запорожца"? Вы меж гибридом и композитом разницу понимаете?тов. капитан только что показал ровно те же графики АЧХ, что и я вчера...
Быть или не бытьppk or not ppk...
Верно.Только в строгой гармонии с другими цепями.
Ага. Точно. Но вот возбуд при её удалении - даёт право снова. Или как?Верно.
Только это не дает права обзывать любую РЦ-цепочку в ООС гордым именем "ППК".
Возбуд дает все права!возбуд при её удалении - даёт право
Как эта популярная комбинация работает, обсуждалось в посте №265 в этой теме, да и в других местах тоже. Вкратце, идея в том, чтобы (1) при помощи ППК быстро (= много дБ/декаду) снизить петлевое усиление на частотах выше 20кГц, а затем (2) коррекцией на опережение уменьшить скорость падения петлевого усиления в окрестности Фед, чтобы обеспечить достаточный запас по фазе.Если взрослого мыша взять и, бережно держа, напихать в него иголок, вы получите ежа.
Эти самые арифметические действия в точках пересечения асимптот позволяют посчитать - быстро, на бумажке - нужные сопротивления и емкости.Асимптотические удобны при ручном построении [...], когда только в точках асимптот производятся арифметические действия и точки соединяются прямыми.
Можно бы подобрать Cf так, чтобы сохранить Фед примерно постоянным:
Но удобнее подбирать Rn, которое оказывает почти такой же эффект:
Есть.принципиальной разницы крутить Сf или Rn нету?
Совмещённые изображения графиков при изменении Cf и Rn. Разницы между графиками нет.Есть.
Это видно по семействам АЧХ для каждого случая.
Раньше писал об этом.
В общем случае, при фиксированном Rппк не всегда удастся емкостью в ООС стабилизировать усь.
Но при рассчитанном фиксированном Cоос усь практически гарантированно успокаивается подстройкой Rппк (и последующим уточнением Cппк).
.Пллучилась каша.Совмещённые изображения графиков
