Животворящая сила обратной связи
А признак темброблока - регулировка АЧХ тракта.
Воот. Но съём цепей формирования АЧХ к возбуду не приводит. Или как там, у тебя?
Сам знаешь, что бывает с недоделанными активными РТ...
Не знаю. Весь внимание: просвети нас, как съёмом цепей подъёма АЧХ поднять АЧХ.
Я знаю, что ты влип в неразрешимое противоречие, да ещё и капитана поволок в чорныю дыромень. С большим удовольствием за вами наблюдаю.
тов. капитан только что показал ровно те же графики АЧХ, что и я вчера...
Тогда и я напишу, что вчера писал, а никто не понял: схера ли вы иллюстрируете работу двигла "Мерседеса" тарахтением "Запорожца"? Вы меж гибридом и композитом разницу понимаете?
Я тихо дурею в этом аквапарке.
Так вот, для заинтересованной публики. Я уже имел возможность писать, что никакая самолучшая цепь коррекции не работает в одиночку. Только в строгой гармонии с другими цепями.
Если, не зная этого, пытаться иллюстрировать что-то, автор коего знал про гармонию, получается торба.
Аналитически разрушаем гармонию:
Разорвана цепь коррекции в ООС, но ППК есть. АЧХ такая:
Что будет без ППК, мы видели, кому не понравилось - сам виноват.
Снимаем обе цепи внешней коррекции, и ППК, и в ООС. АЧХ:
Оставшиеся цепи внутренней коррекции, с конденсаторами С8 и С12, держат усилитель на грани возбуда. Запас по фазе (устойчивость) увеличивает комбинация цепей внешней коррекции.
В комбинации усилителя, внешних и внутренних цепей коррекции, и заключена та суть, которую трудно смоделировать на композите из ОУ.
КМК мы тут обсуждаем интересный момент, не называя его вслух.
Для достижения стабильности мы манипулируем петлевым усилением, ибо от усиления и фазового сдвига в петле ОС стабильность и зависит - спасибо Найквисту и Боде, что выяснили это 90 лет назад.
АФЧХ для полезного сигнала, с другой стороны, мы выбираем исходя из задачи - тембр там подрегулировать или усилить, да мало ли чего может быть нужно.
Часто сумма петлевого усиления и усиления сигнала Ку (это если в децибелах; вообще-то, произведение) равно Кухх усилителя, не охваченного ООС. Поэтому 1/B и Kу примерно равны, и выше в этой теме одно часто использовалось вместо другого.
ППК рвет этот шаблон. Здесь Ку и 1/B могут быть очень разными, даже если петлевое велико. Математика, конечно, та же самая, но логика "сколько добавим Ку , столько убавится из петлевого" не работает. Тут их нужно лепить каждое отдельно. См., например, пост Ридико.
Кстати, простой инверт тоже рвет этот шаблон, но там все знают, что Ку = - Rf / Ri, и про 1/B не вспоминают.
Как упоминалось выше, можно скрестить ППК и коррекцию на опережение.
Если взрослого мыша взять и, бережно держа, напихать в него иголок, вы получите ежа.
Как эта популярная комбинация работает, обсуждалось в посте №265 в этой теме, да и в других местах тоже. Вкратце, идея в том, чтобы (1) при помощи ППК быстро (= много дБ/декаду) снизить петлевое усиление на частотах выше 20кГц, а затем (2) коррекцией на опережение уменьшить скорость падения петлевого усиления в окрестности Фед, чтобы обеспечить достаточный запас по фазе.
На том же примере композита из двух половинок AD712 это может работать, например, так:
Цепь ППК совместно с конденсатором коррекции на опережение формируют АЧХ делителя обратной связи (оранжевая линия):
или вот так, в другом масштабе:
Такая цепь коррекции добавляет в АФЧХ петлевого два полюса (по одному от ППК и от коррекции на опережение) и два нуля. Частоты, на которых расположены нули петлевого (там, где петлевое заворачивает вверх, а 1/B - вниз), те же самые, что и в ППК и коррекции на опережение. Полюса, вообще говоря, влияют друг на друга, но для случая, когда они (1) разнесены далеко по частоте и (2) емкость Cn много больше емкости Cf, можно посчитать примерно:
В результате действия нулей и полюсов АФЧХ петлевого усиления принимает знакомый по многим темам этого форума вид:
Запас по фазе, который без ППК составлял около 30°, теперь больше 50°:
Все это работает и в железе:
Асимптотические удобны при ручном построении [...], когда только в точках асимптот производятся арифметические действия и точки соединяются прямыми.
Эти самые арифметические действия в точках пересечения асимптот позволяют посчитать - быстро, на бумажке - нужные сопротивления и емкости.
Вид АФЧХ делителя обратной связи с ППК и коррекцией на опережение определяется "усилением" G на постоянном токе, "усилением" G1 на участке между T2 и T3 и четырьмя постоянными времени T1, T2, T3 и T4, соответствующими частотам, на которых пересекаются асимптоты:
Из шести параметров АФЧХ (G, G1, T1, T2, T3, T4) только четыре независимы - пятый и шестой (любые по выбору) определяются выбором остальных четырех. Например, если задать G, T1, T2 и T3, то G1 и T4 можно получить из графика и(или) вычислить. (Иначе говоря, есть тридцать разных способов задать АФЧХ.)
С другой стороны, можно выбрать пять элементов цепи ООС (см. предыдущий пост) - три сопротивления Rf, Rg, Rn и две емкости Cf и Cn. Вместе они задают четыре независимых параметра АФЧХ, поэтому можно один (любой) элемент выбрать произвольно, а остальные четыре получатся из желаемого вида АФЧХ. В зависимости от того, какой элемент выбирается произвольно, и какими четырьмя параметрами задается АФЧХ, получаем один из 30 * 5 = 150 вариантов расчета.
Например, зададим АФЧХ через G, G1, T1 и T3 - скажем, 20дБ, 37дБ, 20кГц и 225кГц. Для каждой асимптоты задан наклон и одна точка, через которую она проходит, а все остальные точки пересечения находятся из графика - постоянная времени T2 соответствует частоте 140кГц, а T4 - 16МГц.
На графике Боде по горизонтали - частота F, но для расчета сопротивлений и емкостей удобней постоянные времени T=1/(2*п*F)=R*C. Считаем: T1=8мкс, T2=1.1мкс, T3=0.71мкс, T4=0.01мкс.
В делителе ООС выберем Cn - выбор емкостей меньше, чем выбор сопротивлений, конденсаторы обычно бывают стандартных значений ряда E12 или даже E6, а для резисторов E24 - это минимум, да и E96 и E192 не редкость. Допустим, Cn = 1нФ. Из T2 = Rn*Cn (см. предыдущий пост) можно сразу найти Rn=1.1кОм. Поскольку T1 = (Rf||Rg+Rn)*Cn, можно посчитать Rf||Rg = Rf*Rg/(Rf+Rg) = T1/Cn-Rn = 6.8кОм. С другой стороны, G = 20дБ = 10 = (Rg+Rf)/Rg. Из последних двух равенств легко находится Rf = G*(Rf||Rg) = 68кОм и Rg = 7.5кОм. Наконец, из T3 = Rf*Cf находим Cf=10пФ. Подставляем в симулятор (или в макет) и смотрим на результаты.
Я - неожиданно для себя (голованы любознательны, но не любопытны) - обнаружил, что некоторые авторы читают на одном форуме, а пишут на другом. Дуплексом, так сказать, для повышения скорости обмена информацией:
В связи с чем, специально для Максима .Васильева, пост о Т-ООС (не путать с ТОС) и о том, как она уменьшает петлевое усиление в инвертирующем включении.
О чем речь:
Как обсуждалось в самом начале этой темы, петлевое усиление - это произведение Кухх усилителя (здесь U1) на коэффициент передачи делителя обратной связи, который в данном случае выглядит вот так (в предположении, что импеданс источника сигнала мал по сравнению с Ri):
Коэффициент передачи такого делителя равен
В случае "фазолинейного усилителя" Rf1=10k, Rf2=20k, Ri = 10,1k, Rt=1,2k, а коэффициент передачи равен 1 / 28,8. То есть петлевое усиление без учета коррекции составляет примерно 1/30 от усиления того, что охвачено петлей обратной связи (два ОУ, горсть транзисторов и местная петля ООС).
Усиление полезного сигнала в случае неинверта приближалось бы, соответственно, к 1/beta = 28,8, но в инверте входной сигнал проходит через тот же делитель, только в другом направлении:
и умножается на его коэффициент передачи
что для "фазолинейного усилителя" составляет примерно 0.676, а Ку всего усилителя в инверте при большом Кухх - это 28.8 * 0.676 = 19.47, что совпадает с собственным расчетом .Васильева.
Рассчитаем делитель ООС с тем же Ку = 19,47 и Ri = 10,1к, но без Т-ООС:
Получаем Rf = Ri * Ку = 196,7 ком. Коэффициент передачи делителя обратной связи - тот, что входит множителем в петлевое усиление - теперь равен
и составляет 1 / 20,47. Иными словами, петлевое усиление составляет примерно 1/20 от Кухх, что в полтора раза больше, чем с Т-ООС.
Итак, использование Т-ООС в "фазолинейном усилителе" в полтора раза снижает петлевое усиление по сравнению с простым инвертом. В децибелах это всего-то 3дБ, пустячок.
Возвращаясь к теме коррекции из ППК и кондера по ООС:
Емкость Сf влияет на Фед (пересечение оранжевой 1/B и синей Кухх кривых) - чем меньше Cf, при прочих равных, тем меньше Фед - и на запас по фазе (угол пересечения синей и оранжевой линий), но петлевое усиление на НЧ от нее не зависит:
Сопротивление Rn имеет похожее влияние на Фед и на запас по фазе и мало влияет на петлевое усиление на НЧ (по крайней мере, пока Rn << (Rf || Rg))
Емкость Cn, напротив, практически не влияет на Фед, зато определяет ту частоту, на которой петевое начинает снижаться (кривая 1/B заворачивает вверх, ближе к Кухх):
За какой из трех стоп-кранов самолета тянуть, если усиление ОУ в петле (Кухх) отличается от ожидаемого?
В зависимости от Кухх меняется Фед и запас по фазе:
Можно бы подобрать Cf так, чтобы сохранить Фед примерно постоянным:
Но удобнее подбирать Rn, которое оказывает почти такой же эффект:
Если Кухх мало, а Rn велико, то можно уменьшить Cn и тем самым отодвинуть на более высокую частоту снижение петлевого усиления за счет ППК - это может отчасти скомпенсировать падение Кухх, а ним и петлевого усиления, на верхнем краю рабочего диапазона частот (в нашем случае, в районе 20кГц):
Это, собственно, и есть процедура настройки ППК для Паруса и НаПаЛма: отрегулировать Rn до устойчивости, в том числе в клипе, а затем выбрать Cn так, чтобы постоянная времени Rn*Cn осталась близкой к расчетной.
принципиальной разницы крутить Сf или Rn нету?
Есть.
Это видно по семействам АЧХ для каждого случая.
Раньше писал об этом.
В общем случае, при фиксированном Rппк не всегда удастся емкостью в ООС стабилизировать усь.
Но при рассчитанном фиксированном Cоос усь практически гарантированно успокаивается подстройкой Rппк (и последующим уточнением Cппк).
Вы сейчас пытаетесь "с толкача" запустить двигательный аппарат сороконожки. Всякая коррекция подбирается "по месту", и там же вы можете глянуть изменения АЧХ от изменений компонентов коррекции.
Есть.
Совмещённые изображения графиков при изменении Cf и Rn. Разницы между графиками нет.
Но это идеальный случай. Реальность немного сложнее.
1621361114296.png.
RC-цепи коррекции в ООС и ППК вместе образуют дополнительную цепь ООС на ВЧ для повышения там КуООС и уменьшения нужного для возбуда петлевого. И её коэффициент передачи можно менять двумями способами: изменением коррекции в ООС или изменением ППК - что мы и видим.
