Эту часть усилителя можно запитать напряжением +\-20В, которое есть до стабилизаторов питания ОУ +\-15В.Если нужно побольше размаха сигнала на выходе
Как бы получится двухэтажное питание.
Имеете ввиду ВК? Или УН?Эту часть усилителя можно запитать напряжением +\-20В, которое есть до стабилизаторов питания ОУ +\-15В.
Нет. Там двухэтажное питание УН, диоды динамической коррекции заведены с выхода УН на питалово ВК (симметричное по определению в силу симметричности и идентичности вторичных обмоток силового транса), потому клипует он симметрично.в ВВС-2011 при таком большом питании, эти 3-4 вольта не так заметны
Так может и здесь применить этот принцип? Запитать УН от 20 вольт, как сказал Вахтанг, и поставить эти диоды. Или придётся перелопачивать всю схему?Там двухэтажное питание УН
Была такая мысль. Наверно так и сделаю. Вернее попробую.Может проще выкинуть токовое зеркало
Да я то уже слушаю на малой громкости.Попробуй послушать музыку при 5 В выходного
. Что будет если он выкрутит (нечаянно) РГ на полную. Всё, капут телефонам или усилителю.
Я же не спроста обращаюсь к знатокам. Значит есть проблемы. Вот одна из них. Включаю усь. Всё хорошо. Стоит дотронуться чем нибудь металлическим (щуп вольтметра например) до общего провода, как тут же усилок влетает в возбуд. Наверно всё-таки ошибки в разводке платы. Взаимном расположении элементов и разводке дорожек. Тоже самое получается при выкручивании ручки РГ ближе к максимуму. Т.е когда усь входит в клип. Наверно придётся переделывать плату.от этого защиту еще не придумали, если подать на наушники больше, чем они могут осилить, то оне сдохнут,
и при этом усилитель не обязательно загонять в клип
Эта фраза ни о чем не говорит.Дотрагиваешься до общего провода и получается генератор.
Да, замкнут.Вход замкнут на землю?
Это когда все источники подключены заранее. Т.е. нет размыканий, касаний во время работы уся. Генератор подключен ко входу заранее. Осциллограф тоже заранее. Меняется только частота и форма сигнала на входе. Тогда всё хорошо. Так же и с источником музыки, цапом. Если заранее подключен, то всё хорошо. Стоит при включенном усилителе что-то отключить, задеть щупом прибора за массу, особенно на входе. И тут же оказывается генератор.В сообщении 333 прекрасные осциллограммы, никакого возбуда!
